Тексель - программа для оформления табличных документов. И не только.
Автор lavgirb, 07.12.25, 06:29:26
lavgirb
Предлаю пользователям форума свою давнишнюю программу Тексель.
Подробности на сайте. Работает с одной базой данных Браком.
Тексель 1.70
В версии 1.70
Добавлено: Сверка спецификации и перечня элементов с записями из базы данных.
Добавлено: На панель добавлены две кнопки для создания PDF с текущими датами.
Изменено: Добавляемым строкам назначается цвет «Авто».
Исправлено: В версии 1.69 не вставлялись документы из базы данных.
Скачать
chromium
ЦитироватьВНИМАЕНИЕ! Внесите измнение в таблицу TDOCS базы данных.txt
- очепятки в названии файла.
Как установить последнюю версию? Надо скачать 1.67, а потом накатывать обнову 1.70? А можно сделать сразу инсталлятор на 1.70?
lavgirb
Цитата: chromium от 08.12.25, 07:27:08- очепятки в названии файла.
Спасибо.
Цитата: chromium от 08.12.25, 07:27:08Как установить последнюю версию? Надо скачать 1.67, а потом накатывать обнову 1.70?
Да, именно так.
Цитата: chromium от 08.12.25, 07:27:08А можно сделать сразу инсталлятор на 1.70?
Можно. Но он не нужен пользователям, которые уже пользуются программой и имеют базу данных со своими данными.
Установить версию с установщиком, а потом обновить файлы не составит труда.
lavgirb
Обновил 13.12.2025 без изменения номера версии.
Теперь не надо редактировать базу данных при установке обновления.
lavgirb
Тексель 1.71
В версии 1.71
Добавлено: На момент конвертации документа в формат PDF принтер Adobe PDF (если установлен) назначается принтером по умолчанию.
Добавлено: Единицы измерения «кв. см», «куб. м» и т. п. преобразуются в вид со степенью.
Добавлено: Дубликат (PDF) изменяемого по ИИ документа записывается в папку с номером ИИ.
Добавлено: БД. Поиск в разделах Документация, Комплексы, Сборочные единицы, Детали.
Добавлено: БД. Помещение в «Избранное» комплексов, сборочных единиц, деталей.
Добавлено: БД. Наполнение ведомости покупных изделий записями из БД.
Добавлено: БД. Разнесение по строкам записей видов документов в разделе «Документация».
Добавлено: БД. Показ иконки окна базы данных в панели задач.
Изменено: БД. Уточнен способ сравнения записей.
Изменено: БД. Любой пользователь может разносить запись по строкам.
Изменено: Уточнены высоты некоторых строк в сформированном документе.
Исправлено: При вводе данных (с автосохранением) иногда неправильно записывалось имя сохраняемого файла неосновного конструкторского документа.
Исправлено: При нажатии на кнопку Ввод+PDF (с автосохранением) в имя файла PDF не вставлялся увеличенный номер изменения неосновного конструкторского документа.
Исправлено: Не работал перевод степени в обозначении единиц измерения в надстрочный вид.
Исправлено: Не работало горизонтальное выравнивание текста в поле ОН «Индекс государственного заказчика».
Исправлено: Иногда после оформления документов формата А3 был не виден номер в графе «№ строки».
Скачать
