Сопутствующие детали в перечне элементов
Автор Конст@нтин, 03.12.25, 06:51:37
Конст@нтин
Доброго дня! Компас Электрик 21, задача выводить в перечень элементов сопутствующие детали.
Пример есть автоматический выключатель, при создании базы прикрепил сопутствующие элементы к данному выключателю. Дополнительные контакты, мотор привод, расцепители (все что имеет электрическую связь) с этим проблем не возникло. А вот крышечки, контакты заднего присоединения и прочую атрибутику, которая не имеет схемного решения но необходимо добавлять к выключателю, не смог разобраться как также присоединить.
Что я делал: - все дополнительные детали вносил в базу как детали (без вкладки электроаппарат), также присоединял их к выключателю как сопутствующие элементы. Но при выводе перечня элементов (в зависимости от настроек), они либо не отображаются, либо идет перечисление их всех вместе с выключателем в графе наименование. Но отдельно от выключателя они не выводятся, при том что элементы с электрической составляющей тут же выводятся отдельной строкой. Вообщем много чего перепробовал: и вносил в базу данных по разному и как материалы, и как детали и много чего, и игрался с настройками перечня элементов, победить не смог.
Есть ли кто тут у кого стояла такая задача и кто как ее решил?
Станислав Мещеряков
А есть ли смысл в перечне элементов выводить неэлектрические устройства, может они и не должны туда попадать, а только в спецификацию
Станислав Мещеряков
Но попробуйте следующее:
1. Создать перечень не для конкретной схемы, а для всего проекта
2. В настройках проекта - текущий проект - таблично-текстовый документ-перечень элементов- наполнение
поставить галку "сопутствующие детали аппарата"
Конст@нтин
"В настройках проекта - текущий проект - таблично-текстовый документ-перечень элементов- наполнение
поставить галку "сопутствующие детали аппарата"" - Спасибо за участие, но не помогло.
"А есть ли смысл в перечне элементов выводить неэлектрические устройства, может они и не должны туда попадать, а только в спецификацию" -В том то и дело что необходимость есть. На данном этапе развития мы не делаем весь комплект чертежей, расстановок и прочее. Главный документ - схема принципиальная Э3, и перечень элементов схемы принципиальной ПЭ3. Идея состоит в том что неэлектрические части аппарата, которые имеют свои коды (артикулы), и которые заказываются отдельно от выключателей необходимо иметь в перечне, что бы монтажник получив россыпь деталей имел понятие что к какому аппарату. Создавать деталировку с перечислением всех входящих в выключатель (как пример) дополнительных компонентов излишество, занимающее много времени и не особо необходимое на производстве.
Перепробовал наверное все что мог, и если дополнительная часть не заведено как электроаппарат, то в перечне она или не появляется или появляются все в одной строке совместно с выключателем и электроаппаратами к нему (доп.контакты, расцепитель...). Если же вносить каждую крышечку и т.п. как электроаппарат, тогда в перечне будут перечисляться четко и аккуратно, каждая на своей строке и сумм.количество по наименованию, но на схеме Э3 когда заходишь в аппарат (выключатель), очень большой список по вертикали возникает (там где сопутствующий - доп.контакты, расцепители и т.д), что тоже очень мешает при создании схем....
lavgirb
Конст@нтин, а перечни элементов большие?
А КОМПАС-Электрик может перечни выкидывать в Excel? Не подскажете?
Стрижак Артем
Добрый день!
Цитата: Конст@нтин от 04.12.25, 11:18:42или появляются все в одной строке совместно с выключателем и электроаппаратами к нему
Можете привести поясняющий скриншот, как у Вас получилось и как надо получить?
Цитата: lavgirb от 04.12.25, 11:36:26А КОМПАС-Электрик может перечни выкидывать в Excel? Не подскажете?
Может. Делается это стандартными средствами КОМПАС. Перечень элементов в КОМПАС-Электрик выполнен на базе Спецификации КОМПАС (файл .*spw).
Artem B
Цитата: Конст@нтин от 03.12.25, 06:51:37сопутствующие элементы
Вы разобрались как это сделать?
Мне необходимо эти элементы вывести в любой документ, не обязательно в Перечень элементов. Через создание своего отчета также не получилось
maddog90210
Цитата: Artem B от 18.12.25, 07:26:02Вы разобрались как это сделать?
чтобы появилось в ВПИ - на примере реле, где сопутствующий элемент это колодка
в бдк создать таблицу "прочие изделия" в ней запись колодки с классом "прочие изделия"
к реле добавить сопутствующий элемент - эту колодку
в проекте КЭ в свойствах поверхности выбрать во вкладке сопутствующие детали эту колодку..
квест - такое себе) ".. дно - это не точка, это направление..")
