Почему в сп. вар. Б коды и литеры проставляют на листе с загол. "Документация"
Автор lavgirb, 17.11.25, 10:36:43
lavgirb
Потому что, с раздела "Документация" начинается вставка данных о каждом новом десятке исполнений.
Поэтому на этом же листе должны проставляться литеры и коды каждого нового десятка исполнений.
Ответ на вопрос
Warlock-72
Цитата: lavgirb от 17.11.25, 10:36:43с раздела "Документация" начинается вставка данных о каждом новом десятке исполнений
Не видел такого требования.
lavgirb
Warlock-72
Да, Вы правы )
В явном виде такое требование отсутствует, но логика составления подобных спецификаций подводит к этому требованию.
lavgirb
Почему-то в интернет-версиях на форме 1в над основной надписью пустота.
Надо смотреть бумажный вариант.
Раньше там были графы для литеры и кода как первом листе.
п.5.5.2 ж) листы спецификации, в которых начинается запись каждого последующего десятка
исполнений, составляют по форме 1в, если необходимо указать литеру и (или) условное
наименование каждого исполнения
1в отличается от 1а наличием в 1а Литеры и Кода.
А как должно быть? Появятся в 1в Литера и Код? Тогда 1в станет 1а.
Может приведёте что-то реальное из вашей работы (листы 1а и 1 в)?
Но что любопытно, Молодой просит (на его рисунке - третий лист по порядку) не 1-й лист с Литерой и Кодом, а последующие  листы с Литерой и Кодом.
lavgirb
Посмотрел бумажный вариант ГОСТ 2.113-75.
В нем форма 1в тоже пустая над основной надписью.
Значит надо дорисовывать самостоятельно графы для литеры и кода. Чтоб было вот так.
Как у Молодой на скриншоте
