Ошибка при привязке крепежа к элементам конструкции.
Автор Jim_NPO, 12.11.25, 15:20:47
Jim_NPO
Доброго всем дня!
У нас в организации похоже админы что-то начудили и теперь и теперь при работе с Полиномом, возникает ошибка при привязке крепежа к элементам конструкции (версия Компаса 22):
После выбора крепежа, например шайбы, указывается две привязки Совпадение и Соосность...
Указываем эти привязки и нажимаем ОК...
В дереве построений возникает ошибка, так как привязка Совпадение превратилась в Касание...
Приходится менять привязку обратно вручную...
Так происходит на всем крепеже
Если кто знает где это можно исправить подскажите пожалуйста  :)
ЕК
Проблема не в админах. Нужно установить последние экспресс-обновления для Полинома и Компаса.
 Если можно, поясните: экспресс-обновления связаны и с этой ошибкой? Т.е. она может объявиться у кого угодно  на К22?
ЕК
Цитата: СВ от 12.11.25, 17:05:12Если можно, поясните: экспресс-обновления связаны и с этой ошибкой? Т.е. она может объявиться у кого угодно  на К22?
Была точно такая же проблема на К22, писал запрос в ТП, там посоветовали установить последние экспресс-обновления, после чего, соответственно, данный баг больше не появлялся. Если я не ошибаюсь, то данный баг появлялся в версиях более ранних чем К22.0.11 и П22.3.5.
Jim_NPO
Цитата: ЕК от 13.11.25, 07:54:28Была точно такая же проблема на К22, писал запрос в ТП, там посоветовали установить последние экспресс-обновления, после чего, соответственно, данный баг больше не появлялся. Если я не ошибаюсь, то данный баг появлялся в версиях более ранних чем К22.0.11 и П22.3.5.
Спасибо! Все так и есть, версии действительно более ранние..
