Проблема отображения сборки
Автор SmrSrg, 10.11.25, 08:32:44
SmrSrg
Всем добрый день. Подскажите, выбран режим полутоновое с каркасом, а показывает все линии, даже те, что не видно.
lavgirb
Цитата: SmrSrg от 10.11.25, 08:32:44Всем добрый день. Подскажите, выбран режим полутоновое с каркасом, а показывает все линии, даже те, что не видно.
А версия КОМПАС какая? С прозрачностью все нормально? А в других режимах правильно показывает?
SmrSrg
Цитата: lavgirb от 10.11.25, 09:52:54А версия КОМПАС какая? С прозрачностью все нормально? А в других режимах правильно показывает?
Версия КОМПАС 23, самая простая лицензия. На других моделях отображение верное, как и режимы, тоже верны. Прозрачных деталей нет.
lavgirb
А не может такое быть при конвертировании из другого формата, где одни поверхности?
SmrSrg
Боюсь что нет, изначально собирал в компасе, потом резко произошло вот это.
 Если поэкспериментировать? Что-то удалять/исключать (добавить) (начиная с последних элементов) ... Сохранить как ... Повторить Сборку, в той же последовательности, и смотреть после добавления каждой детали ... Открыть с проверкой ...  Перебросить (и посмотреть) на другой компьютер и вернуть ...   ...
Если вставлять эту Сборку в ДРУГУЮ - что будет?
Alekzander
Добра всем!
Скажите, а Вы можете что-то из компонентов выделить в рабочей области, когда это происходит?
У меня когда такое происходит то пока не перестроишь всю сборку работать невозможно - ну там выделить компонент, выбрать что-то в контекстном меню...
Вообще после нажатия перестроить сборка возвращается в привычное отображение?
#7
Скажите:
-это сборка или деталь?
-глюк отображения появляется только на этой модели, а на остальных все нормально?
-можете выложить эту модель на форум (если не секретная и не очень тяжёлая)
Подобную ситуацию удалось примерно воспроизвести (см. рис), но желательно "пощупать" саму модель, если она такая уникальная.
P.S. По результатам экспериментов выяснилось, что такой глюк отображения неминуемо появляется если модель находится очень далеко от начала координат.
Это относится как к деталям, так и сборкам и деталям, входящим в состав сборки.
Проверьте где находятся начала координат сборки и входящих деталей по отношению к телам.
Если это не тот случай, то тогда желательно всё-таки "пощупать" эту модельку.
chromium
аналогичные глюки по чертежам в изометрии встречаются в К23 (и это уже обсуждали недавно). Теперь и это в 3д-моделях К24.
Ну что тут сказать... Не забывайте ежегодно башлять аскону за "новинки" в ПО.  88))
