Чертежи отдельно, модели отдельно
Автор Дмитрий22, 31.10.25, 06:23:21
Дмитрий22
Добрый день!
Нужно передать комплект КД, но так, чтоб чертежи были в отдельной папке, а модели в отдельной, при этом связи между чертежами и моделями сохранились. Сейчас модели и чертежи хранятся вместе. Есть мысли, как это сделать быстро?
Через команду "Управление связанными чертежами"
Перед этим раскидать чертежи и модели по папкам.
Дмитрий22
Это нужно каждую сборку открыть и перепривязать чертеж? А если моделей и чертежей сотни? есть более быстрый путь?
chromium
А если попробовать Утилиты-Комплектовщик документов? Помню что там по папкам всё раскидывает, если у вас из разных мест модели. Может быть и чертежи в отдельную пихнёт?
Дмитрий22
Цитата: chromium от 31.10.25, 07:17:26А если попробовать Утилиты-Комплектовщик документов? Помню что там по папкам всё раскидывает, если у вас из разных мест модели. Может быть и чертежи в отдельную пихнёт?
Не нашел в комплектовщике такой функции.
Можно выделить все чертежи (если их сотни, то воспользоваться группировкой в проводнике) и зажав ПКМ перетащить в папку, допустим, Чертежи. В контекстном меню выбрать Создать ярлыки.
Работа с ярлыками ни чем не отличается от работы с реальными файлами, более того, ярлыки можно безболезненно переименовывать по своему усмотрению.
Дмитрий22
Цитата: YNA от 31.10.25, 07:30:25Можно выделить все чертежи (если их сотни, то воспользоваться группировкой в проводнике) и зажав ПКМ перетащить в папку, допустим, Чертежи. В контекстном меню выбрать Создать ярлыки.
Задача разделить модели и чертежи по разным папкам с сохранением связей. Идея с ярлыками не подходит.
lavgirb
Сейчас и модели и чертежи в одной папке. А надо, чтобы было две папки. В одной чертежи, в другой модели. Создайте вторую папку для чертежей и переместите в нее чертежи. При открытии чертежей в новой папке модели будут подтягиваться. Если чертежи создавались в одной папке с моделями. И эта папка не перемещалась.
Пути к файлам у приемной стороны должны совпадать с вашими. Если им надо открывать чертежи и модели, а не просто складировать.
Дмитрий22
Пока не получается по Вашему методу. Создали папку с чертежами рядом с папкой с моделями и чертежами, из последней перенесли чертежи. Скопировали обе папки на другой компьютер. Чертежи открываются, но пути у видов КРАСНЫЕ, т.е. не соответствуют новому расположению моделей.
Да, желательно об этом заранее думать. Но мы обычно не паримся на разные "капризы", всё легко разделяется группировкой по типам файлов, (см. рис) тут ни какие связи не рухнут. Или просто создаём папку с ярлыками чертежей для красоты и удобства, ярлык = чертёж.
А не нравится - пусть сортируют сами.
lavgirb
Цитата: Дмитрий22 от 31.10.25, 08:13:36Пока не получается по Вашему методу. Создали папку с чертежами рядом с папкой с моделями и чертежами, из последней перенесли чертежи. Скопировали обе папки на другой компьютер. Чертежи открываются, но пути у видов КРАСНЫЕ, т.е. не соответствуют новому расположению моделей.
Пути к файлам на втором компьютере должны быть таким же как на первом
Дмитрий22
Цитата: lavgirb от 31.10.25, 08:38:17Пути к файлам на втором компьютере должны быть таким же как на первом
Это не реально. Оно же работает на другом компьютере, если все в одной папке храниться, так почему же это не может работать, когда в соседних?
lavgirb
#12
Цитата: Дмитрий22 от 31.10.25, 08:47:03Это не реально. Оно же работает на другом компьютере, если все в одной папке храниться, так почему же это не может работать, когда в соседних?
При загрузке файл-приемник подгружает файл-источник по абсолютному пути, который хранится в приемнике. Может быть перезаписан.
Если по абсолютному пути файл-источник не обнаружен, ищется по имени файла в папке с приемником.
Поэтому когда все в одной папке, ее можно таскать как хотите.
Но как только файл-приемник и файл-источник в разных папках, то поиск осуществляется только по абсолютному пути.
Поэтому, при перемещении на второй компьютер раздельных папок, они должны быть расположены так же, как на первом.
Точнее, путь к файлам-источникам не должен меняться.
Это когда надо
Цитата: Дмитрий22 от 31.10.25, 06:23:21сделать быстро
pr0100
Попробовал в рукопашную.
Создаю папку "Документация", на сетевом диске.
В папке  "Документация" создаю 3D-модель детали. Следом создаю чертеж детали.
В папке  "Документация" создаю папку "Модели". Вырезаю из папки  "Документация" чертеж и 3D модель и вставляю в папку "Модели".
В папке  "Документация" создаю папку "Чертежи"
В папке  " Модели", открываю  чертеж детали. Далее Сохранить как, указываю папку  "Чертежи"
Удаляю  чертеж детали из папки  "Модели".
Копирую папку  "Документация", на локальный диск.
Запускаю компас под администратором, для проверки.
Чертеж открывается без ошибки.
pr0100
Тут в принципе, можно было и по другому сделать. Можно папку где лежит модель переименовать. Переоткрыть каждый чертеж. После вырезать и переложить в другое место. Главное чтобы они вместе. Перемещались .\общий каталог\
Miroshnyk
Цитата: pr0100 от 31.10.25, 09:59:03Тут в принципе, можно было и по другому сделать. Можно папку где лежит модель переименовать. Переоткрыть каждый чертеж. После вырезать и переложить в другое место. Главное чтобы они вместе. Перемещались .\общий каталог\
Удобно, особенно, когда их тысячи.
lavgirb
Дмитрий22, предложите своим заказчикам, или кто там у вас, разместить у себя файлы КОМПАС по папкам как у вас.
Пусть самоорганизуются под вас и функционал КОМПАС. Если им надо работать с вашими файлами.
Потому что если у вас все будет в итоге открываться, то не факт что все будет открываться у них, если они проигнорируют правила (алгоритм) работы САПР КОМПАС-3D.
Пусть изучают матчасть, коль хотят работать с проектами 3D.
