Сделать возможность вставить адрес в адресную строку при обзоре файлов.
Автор TV-child, 24.10.25, 13:27:07
TV-child
Например, нужно вставить файлы, находящиеся в уже открытой проводником Виндоус папке или Компас потерял адреса файлов при переносе проекта с флешки на ПК и т.п. То есть, нужный адрес расположения файлов открыт, но вставить в адресную строку при поиске нужных файлов Компасом невозможно, т.к. в Компасе при обзоре только выпадающий список.
Предложение сделать вот такую как на изображении строку, которую можно ручками отредактировать, например, что бы просто поменять диск в длинном пути файла или что бы вставить путь из буфера обмена.
rain
что мешает при потере путей нажать кнопку Заменить, а затем перед названием файла вставить путь к расположению этого файла? Кстати, указывать путь нужно только для первого файла, все остальные файлы Компас сразу будет искать в этой же папке, знай только жми энтер
TV-child
Это выход, конечно, но не такой удобный. Плюс, если нужно просто зайти в нужную папку и оттуда вставить несколько деталей, то удобнее делать это, видя всё содержимое папки.
З.Ы.
Не слышал у SOAD эту песню :)
rain
Warlock-72
