Допуска расположения форм
Автор designer811, 23.10.25, 10:49:54
designer811
Ребята нужен взгляд/совет со стороны. Особенно ценно если специалиста.
нужно допусками завязать шестигранник и отверстия, чтобы они (отверстия) располагалась с заданным допуском по вымышленным  осям которые проведены из середины граней шестигранника.
есть  :o!: ?
PS по нововведенным ГОСТам соответственно.
 Ось отверстия:
- должна быть перпендикулярна грани?
- проходить через ось цилиндра?
- привязка именно к СЕРЕДИНЕ грани шестигранника или всё-таки к оси цилиндра? Предположу второе.
Вопрос - учебный? Если реальный, то нужен чертёж и детали, и сборки - чтобы понять назначение сего требования.
beginner
хотелось бы прояснить что означает "оси, проведённые из середины граней".
А какова технология изготовления?
Шестигранник уже готовый и на нём протачивается ось? или же есть заготовка (круг, например), из которой выполняется шестигранник с осью?
designer811
- да
- да
- нет пусть будет только середина грани
Цитата: СВ от 23.10.25, 11:09:06Вопрос - учебный?
нет боевой.
lavgirb
Вариант. Привязка к середине грани.
Показать так для каждого отв.
designer811
интересное мнение. но ведь этот размер справочный?
lavgirb
Цитата: designer811 от 23.10.25, 12:42:44интересное мнение. но ведь этот размер справочный?
Убрал. Размер для грани. Этот размер не имеет значения.
 Задать-то можно, а вот проконтролировать - непонятно как. Сподручнее всё же отверстие привязывать к цилиндру, и шестигранник - к цилиндру, вот при пересчёте точность и получится.
Возвращусь к раннему - есть ли смысл в этом ТТ, откуда оно идёт? (Не представляю в реальности такую конструкцию, где привязка - именно к середине грани, ведь для этого НУЖНО ещё и 6-к сделать ТОЧНЫМ и привязать к цилиндру...)
beginner
Цитата: СВ от 23.10.25, 13:03:04Сподручнее всё же отверстие привязывать к цилиндру, и шестигранник - к цилиндру, вот при пересчёте точность и получится.
Такого же мнения.
Но вот ТС не стал отвечать на мои вопросы... видимо посчитав их лишними...
designer811
#9
можно визуализировать?
Цитата: СВ от 23.10.25, 13:03:04Возвращусь к раннему - есть ли смысл в этом ТТ, откуда оно идёт
ну я тоже не совсем понимаю, не совсем мне это нужно.
пока ИХМО указать две базы к граням шестигранника от них симметричность к отверстию, остальным задать позиционный.
designer811
Цитата: beginner от 23.10.25, 13:17:48Но вот ТС не стал отвечать на мои вопросы... видимо посчитав их лишними...
сорри не успел
Цитата: beginner от 23.10.25, 11:21:32хотелось бы прояснить что означает "оси, проведённые из середины граней"
наверно косноязычно выразился. короче положение отверстий должны быть завязаны на грани, одно из отв. в ребро.
Цитата: beginner от 23.10.25, 11:21:32А какова технология изготовления?
любая машиностроительная подойдет. парк станков позволяет.
Цитата: beginner от 23.10.25, 11:21:32Шестигранник уже готовый и на нём протачивается ось? или же есть заготовка (круг, например), из которой выполняется шестигранник с осью?
непринципиально можно и круг вварить в шестигранник, напрессовать, выплавить целиком.
вопрос как задать допуски форм.
Цитата: designer811 от 23.10.25, 13:30:33положение отверстий должны быть завязаны на грани, одно из отв. в ребро.
Нарисовать на чертеже можно что угодно, а вот что вы ответите цеховым, когда спросят:  - И как это мерить?
(Особенно если точность очень высокая. Т.е. сами грани должны быть очень точными и проверяемыми...)
designer811
Цитата: СВ от 23.10.25, 13:37:33Нарисовать на чертеже можно что угодно, а вот что вы ответите цеховым, когда спросят:  - И как это мерить?
не стоит переживать про цеховых, мерить будет лаборатория координатноизмерительной машиной с щупом. Вопрос как задать, чтобы им было что померить.
Точность... не большая, десятки. Но их (допуска отклонения форм) нужно задать, выполнить, уж потом проконтролировать...
 Тогда в последний раз (чтобы не говорили, что вас не предупреждали): любое требование должно быть осмысленно, например, отверстия под подшипники должны быть соосны, чтобы в подшипниках не перекашивались кольца; а что даёт ЭТО требование, какая у него функция? И как его обеспечить: а) - при изготовлении, б) - при измерении?
Было бы отверстие на грани, тогда (при десятках допуска) как-то можно, а здесь ...
designer811
не понимаю что это изменит.
Шестигранник направляет по граням, отверстия ловят и по ним кое-что перемешается (не совсем жидкое) точность в десятки вот такая функция  88)) . Как Вам это поможет? требования: допусками форм ограничит возможность неточного изготовления (изготовления со смешением) отверстий относительно граней.
обеспечат это при изготовлении, затем проконтролируют при измерении.
расставить допуска форм как по вашему правильно сможете?
пример у тов. lavgirb
Понятия не имею - т.к. сборку и ТТ не видел.
Если предположить ЧТО-ТО, то:
- шестигранник (по граням) задать симметрично относительно цилиндра  (соосность образующей шестигранника и цилиндра),
- отверстие задать симметрично относительно цилиндра и перпендикулярно к грани шестигранника.
Цитата: designer811 от 23.10.25, 13:51:12мерить будет лаборатория координатноизмерительной машиной с щупом. .
К.и.машина - явно не для десяток. Для десяток - штангель и подобное.
beginner
Не претендую на правильность... есть более грамотные на нашем форуме...
designer811
Цитата: СВ от 23.10.25, 14:31:32- шестигранник (по граням) задать симметрично относительно цилиндра  (соосность образующей шестигранника и цилиндра),
не совсем понял, больше помогло если была картинка, но все равно спасибо  ;)
Всем Спасибо за участие. появятся новые мысли, делитесь буду рад!
PS мой вариант, тоже не претендую на правильность
beginner
Цитата: designer811 от 23.10.25, 14:46:18PS мой вариант, тоже не претендую на правильность
Теоретически так можно указать... Правда этого ТОЧНО не достаточно.
А как проверять? как "ловить" эту плоскость симметрии?
designer811
Цитата: beginner от 23.10.25, 14:58:58А как проверять? как "ловить" эту плоскость симметрии?
могу только предположить. что-то типа множества точек по которым строят с прецизионной точностью 3D поверхности для виртуального макета изделия. А на руки будет сухая выжимка/справка об смешениях.
