Аналог WAVE-технологии NX в Компас-3D?
Автор TV-child, 11.10.25, 12:58:31
TV-child
Есть ли Компас-3D аналог WAVE-технологии как в NX, где создаются рабочие части (WP) контрольные структуры (CS) ассоциативные копии без истории построения (Линки)?
На сколько я знаю, именно это позволяет без тормозов работать с тяжёлыми сборками в NX, решать вопросы совместной работы над сборками. Понимаю, что у Сименс это работает в связке с PLM Teamcenter и что "голый" Компас без Лоцмана этого может не уметь.
Но хотелось бы узнать, что может в этом плане Компас без Лоцмана? Как называются такие технологии в Компас?
В NX можно проектировать в одном файле всю сборку делая каждую деталь просто отдельным телом, а потом линковать это тело в файл детали, давая ей нужное обозначение и наименование. В Компасе я тоже могу создать файл сборки или детали, наделать тел и потом, нажав правой кнопкой мыши, выбрать "Преобразовать в деталь" и сохранить в отдельный файл, не сохраняя историю построения, и это будет чем-то типа линка в NX. Правда "линк" в Компасе не обновляется, т.к. теряет ассоциативную связь с телом.
Это всё похоже на Вейв технологию NX, но как правильно пользоваться таким инструментом в Компас, что бы большие сборки не тормозили? Можно ли таким образом организовать работу целого коллектива над одним изделием? Как сделать, что бы "линки" в Компас обновлялись и не тянули какие-то лишние плоскости типа копированный плоскостей (такие синие непрозрачные плоскости)?
ИТОГО.
1. Есть ли у Компас аналог WAVE-технологии как в NX?
2. Можно аналог WAVE-технологии применять без Лоцмана?
3. Есть ли уроки по всему этому делу, что бы делать всё максимально правильно, работая коллективно над одной большой сборкой?
Soultaker
Soultaker
Soultaker
Но самый кринж это то, что компоновочную геометрию и рабочий процесс разрабатывали вот по этому видео https://rutube.ru/video/63be8df729b41456cc7e1adbd25b57fe/ а не изучали хелп и ПО от Siemense и PTC.
Цитата: TV-child от 11.10.25, 12:58:31Есть ли Компас-3D аналог WAVE-технологии как в NX, где создаются рабочие части (WP) контрольные структуры (CS) ассоциативные копии без истории построения (Линки)?
1. Ассоциативные копии без истории построения (Линки) - это способ ускорения работы Сборок. А какие способы ещё существуют?
2. Нет ли варианта создавать Сборку с Линками "на лету", так сказать, т.е. просто переключением  представления Сборки?
beginner
Цитата: TV-child от 11.10.25, 12:58:31выбрать "Преобразовать в деталь" и сохранить в отдельный файл, не сохраняя историю построения, и это будет чем-то типа линка в NX. Правда "линк" в Компасе не обновляется, т.к. теряет ассоциативную связь с телом.
Естественно будет потеряна связь, ИБО! пользователь сам и "приказал" Компасу ПОТЕРЯТЬ ЭТУ СВЯЗЬ, выбрав "без сохранения истории построения".
TV-child
Цитата: beginner от 12.10.25, 10:51:36пользователь сам и "приказал" Компасу ПОТЕРЯТЬ ЭТУ СВЯЗЬ
В NX линки можно обновлять. То есть, линк всегда без истории построения, но при изменении исходной модели линк можно обновить. А в Компас такого обновления я не нашёл.
beginner
Видимо в NX, история построения просто скрыта от пользователя. Т.е. пользователь видит модель БЕЗ истории, но программа знает, что там творится внутри этой модели.
А в Компасе пользователю предоставлена возможность сохранить как Без истории (и тогда связи никакой вообще не будет), так и С Историей (но в этом случае вся история НЕ скрывается от пользователя).
Опыта в NX не имею. Поэтому только предполагаю...
Soultaker
Цитата: TV-child от 12.10.25, 12:13:51В NX линки можно обновлять. То есть, линк всегда без истории построения, но при изменении исходной модели линк можно обновить. А в Компас такого обновления я не нашёл.
Вы хелп к NX читали? Там нет никаких упоминаний ни о WP, ни о CS, там всё крутится вокруг инструмента WAVE Geometry Linker, и этот инструмент не сохраняет историю построения, а копирует объекты и создаёт ассоциативную связь. Он даже на ленте выделен большой кнопкой, а все остальные окна это вспомогательные инструменты, которые служат для разруливания зависимостей и настройки обновления линков (как Вы выражаетесь). Можно почитать раздел Control structure в хелпе.
Аналог WAVE Geometry Linker в КОМПАС это команда "Копировать объекты". И если посмотреть как работают аналогичные инструменты в других ПО, то принцип у них схожий - делаем "Компонент" в контексте сборки, копируем геометрию с ассоциативными связями и отдаём этот "Компонент" тому кто будет дальше работать. А если посмотреть видео, которые я прикрепил, то там нагородили огород и по сути ничего непонятно как и что работает.
Цитата: beginner от 12.10.25, 12:32:22Видимо в NX, история построения просто скрыта от пользователя.
Только вопрос - зачем так делать?
Цитата: beginner от 12.10.25, 12:32:22Опыта в NX не имею. Поэтому только предполагаю...
Открываете хелп и смотрите видео.
Soultaker
Цитата: СВ от 13.10.25, 13:14:12Мне вот давно пришла "естественная мысль" - заставить Компас работать с файлами параллельно, даже с имеющимся не скоростным функционалом: в одном "процессорном потоке" ты работаешь с файлами, а другой в это время перестраивает большие Сборки, чертежи. Можно даже и в одном потоке, если сил никак не хватает научить несколько: включаешь перестроение чего-то большого и переходишь в малые файлы; пока курсор стоит и команды не работают, "силы" перебрасываются на большие файлы, а т.к. простои изрядно больше рабочего времени, то производительность "прыгает" в разы.
Вроде написаны слова, а ничего непонятно.
Цитата: СВ от 13.10.25, 13:14:12ты работаешь с файлами, а другой в это время перестраивает большие Сборки, чертежи.
А разве сборки и чертежи это не файлы?
TV-child
Цитата: СВ от 13.10.25, 13:14:12А новый Компас, на "реактивной многопоточной тяге", с нуля (желательно), с полным учётом имеющегося опыта, тоже никто делать не будет.
Сейчас Аскон переписал САПР под Линукс. Это тоже весьма сложная и важная для холодной войны работа. Думаю, дальше начнут уже решать задачи производительности.
Цитата: TV-child от 15.10.25, 09:49:29Сейчас Аскон переписал САПР под Линукс.
Это конечно хорошо, но выявился огромный косяк, который делает тестирование и, тем более, использование Компаса на Линуксе малопригодным.
Но, надеюсь, в финальном релизе этот недостаток поправят.  :angel:
TV-child
Цитата: Soultaker от 12.10.25, 14:12:29Аналог WAVE Geometry Linker в КОМПАС это команда "Копировать объекты".
В команде "Копировать объекты" не нашёл функцию копирования резьб. Есть ли там такая опция? Потому что рисовать резьбу второй раз уже в скопированном теле это неудобно и нелогично.
TV-child
Цитата: YNA от 15.10.25, 09:54:50выявился огромный косяк, который делает тестирование и, тем более, использование Компаса на Линуксе малопригодным.
А можно об этом подробнее? А то планировал скоро присоединиться к тестированию.
Не переписал. Приспособил! Извиняюсь: приспосабливает ...
Цитата: TV-child от 15.10.25, 09:59:36А можно об этом подробнее? А то планировал скоро присоединиться к тестированию.
Дело в том, что в Проводнике Винды показ файлов организован так же как в дереве Компаса, по этому нужные файлы ищем по Наименованиям, Обозначениям, Комментариям.
В линуксе (по крайней мере Альт или Минт) такого нет и нет предпросмотра, приходится искать детали только по именам файлов, которые чаще всего не соответствуют наименованиям.
Как вариант можно показывать файлы в проводнике в виде крупных рисунков и потом уже визуально искать. Но тут ещё проблемка. Если в Минт в проводнике встроен ползунок масштаба, то в Альт нужно перерыть кучу меню, подменю, что бы до него добраться и включить.
Надеюсь этот недостаток исправят в финале и использование Компаса в Линуксе станет таким же удобным как в Винде.
TV-child
Soultaker
Цитата: TV-child от 15.10.25, 14:08:01В команде "Копировать объекты" не нашёл функцию копирования резьб. Есть ли там такая опция? Потому что рисовать резьбу второй раз уже в скопированном теле это неудобно и нелогично.
Так в NX так же нельзя копировать резьбу напрямую, а только через выбор Body. Но, по своему опыту могу сказать, что такую связь лучше не использовать при большой коллективной работе. - Размер файла со связью растёт не пропорционально оригинала. Например деталь весила 1 МБ, если её вставить в сборку, потом создать деталь в контексте сборки, наложить линк Body и сохранить эту деталь, то новая деталь будет весить 1.5МБ, например.
TV-child
Цитата: Soultaker от 15.10.25, 18:26:00Так в NX так же нельзя копировать резьбу напрямую, а только через выбор Body.
В NX при линковании WAVE'ом тела есть галочка "копировать резьбу" и меня это полностью устраивает. Утяжеления работы не замечаю, даже очень большие сборки летают. Точнее, летают сборки, состоящие из отлинкованных WAVE'ом тел.
 А как именно там идёт "линкование"?
Отлинкованная головная Сборка для всех используется одна? Или каждый для себя может иметь свой вариант - в том смысле, что можно ли часть Сборки оставить отлинкованной, а часть - в которой ты работаешь, - в полноценных Деталях?
