Справочники по построению шлицов
Автор Bookvoed, 01.10.25, 18:06:46
Bookvoed
Цитата: Golovanev от 15.05.26, 15:05:41Посчитать и построить как нестандартные
Построил нестандартные шлицы, не так это и сложно :)
Спасибо за помощь!
GenTAPo
Поздравляю вас, разобрались. А вообще, если справа от поля есть зачем то кнопочка, нажмите, будет соответствующий выбор. В чём отличие приложение Полином от построения в ВиМП. Библиотека Полином строит элементы, например, шпонпаз, канавки под кольца, только для стандартных значений. Тот же шпонпаз стандартный для диаметра 80 будет построен, а вам надо сделать по конструкции два паза, но как для диаметра 30. В ВиМП можно сделать, а в Полином никак. И так для всех элементов. Шлицевые прямобочные соединения для токарных станков завода "Красный пролетарий" и Горьковского завода фрезерных станков нестандартные, но построить можно. Вообще, можете не читать азбуку в КОМПАСе. Специально сделали запуск Азбука ВиМП на Рутуб прямо из окна запуска расчёта в виде роликов. По соединениям тоже есть. И по поводу внесения изменений. В качестве иллюстрации скриншот. Обведённое рамками, это только добавленное по предложения пользователей с версии V23. Реальные и обоснованные предложения учитываются и делаются. Например, один крупный автозавод попросил сделать самостоятельное назначение цифровых значений отклонений. По принципу, мы сами задаём, а не из стандарта. Реальные производители и задача, поэтому сделано.
Цитата: Bookvoed от 18.05.26, 14:34:38Построил нестандартные шлицы, не так это и сложно :)
Просто построить - не проблема. Построить идентичные - вот вопрос. То, что вы намеряли - это одно, а как от замеров перейти к номиналам (посадкам) и допускам - другое. Часто размеры бывают круглые/примерно круглые, также нужно смотреть на сопряжение, т.е. центрирование и тип соединения (натяг/зазор, а это определяется назначением соединения). В шлицах в первую очередь нужно понять центрирование, затем тип. Значит, нужно обязательно знать ответную деталь, если не измерять, то хотя бы посмотреть соединение на просвет.
Любопытно, что же за шлицы получились, картиночку бы с чертежа (с контуром шлицев ответной детали)...
