Почему не строит колесо косозубое в 7+
Автор Shtirlits, 15.02.06, 03:12:54
Shtirlits
 Пытаюсь построить косозубое колесо с помощью SHAFT 3D . У меня после задания всех параметров  , которые сам Компас оценивает как правильные  и готов начать построение , жму построить и выскакивает окно в котором написано , что ГЕНЕРАЦИЯ КОСОЗУБОЙ ШЕСТЕРНИ ПОКА НЕ РЕАЛИЗОВАНА . причём при  этом если больше ни чё не нажимать , Компас похоже перестаёт что либо делать . ТО есть когда я смотрю в Диспетчере задач , Компас ни сколько не берёт памяти , то есть почти не работает. Ждал минут 5 но ни чего не происходило !!!!!
Подскажите пожалуста в чём дело ???  прямозубую передачу строит нормально!!
Заранее Благодарен всем
IronMaxxx
Вы уже сами написали ответ: генерация в Shaft 3D косозубой шестрени пока не реализована - можно строить модели только прямозубых колес.
Nic
А когда будет генерироваться косозубая шестерня?
Как сказано на Вашем сайте Shaft 8+ этого не умеет! >:(
CoRax
Slaviation
В SHAFT из дистрибутива КОМПАС-3D V8 Plus можно построить косозубую шестерню так:
Сначала построить её в 2D.
Затем выбрать команду "Генерация твердотельной модели".
