Программное создание лофт-операции
Автор IronMaxxx, 14.02.06, 21:39:53
« предыдущая - следующая »
IronMaxxx
При ручном формировании в КОМПАСе операции по сечениям есть возможность указать траекторию, по которой пройдет соединение эскизов (т.з. осевая). Это позволяет соединить эскизы не прямолинейно, а по какой-нибудь кривульке (по дуге, например, - см. рисунок).
В программной реализации loft-операции я такой возможности не нашел: есть только методы для указания эскизов сечений и ничего для направляющей!
Как можно организовать эту операцию программно? Или это не предусмотрено в API?
Slaviation
В API это не предусмотрено.
Появится в КОМПАС-3D V8 Plus.
