Не отображается компонент сборки в разнесенном виде.
Автор Wildmechanic, 26.06.25, 14:05:14
Wildmechanic
Доброго здравия!
Столкнулся с такой проблемой.  С утра играю настройками - все без толку.
Сборка верхнего уровня.  В нее входят:
"Базовая подсборка" (состоит из десятка подсборок, в каждой - и детали есть, и подсборки в 2-3 уровня "вложенности", и стандартные)
- две "большие" подсборки (детали и сборки в два уровня вложенности)
- мелкие сборки, детали, стандартные.
на всех видах, кроме одного - "аксонометрического разнесенного" -  сборка верхнего уровня отображается адекватно.
 Я поставил галочку в квадратике "настройка-параметры-вид-текущий чертеж - отображать скрытые объекты". На всех видах отображаются скрытые (со значком "перечеркнутый глаз" компоненты.
На всех, кроме аксонометрического разнесенного. И на любом другом разнесенном.
На разнесенном виде отображение этих двух "больших подсборок" не зависит от настроек. Или я эти настройки не нашел.
Две "большие подсборки" не отображаются на разнесенном виде, если скрыты в модели и отображаются, если не скрыты.
в чем может быть проблема?
Эти дв
 Именно разнесённого? Просто аксонометрия - нормально работает?
А проблема в чём?
Просто хочется, чтобы всё работало правильно? Или какое-то неудобство возникло (скрытые подсборки в модели)?
Wildmechanic
Цитата: СВ от 26.06.25, 14:24:20Именно разнесённого? Просто аксонометрия - нормально работает?
А проблема в чём?
Да, "просто аксонометрия" -работает адекватно. И на всех остальных неразнесенных видах все компоненты отображаются адекватно.  В параметрах вида поставил галочку "Отображать скрытые компоненты" - и эта галочка работает.
А в разнесенном виде...  В любом разнесенном виде галочка "Отображать" скрытые компоненты" не работает. Скрытый в модели компонент  (любой скрытый в модели компонент) на "разнесенном" виде (любом - спереди, с других боков, в аксонометрии) не отображается.
параллельно с чертежом дорабатываю модель и, если скрыть некоторые компоненты, работать с моделью удобнее.
В модели этот вид сделаешь видимым - становится видимым и в разнесенном виде.
 Вам без разницы, как решить проблему: прямо (т.е. чтобы галочка заработала) или любым путём?
(Да, укажите в профиле какой у вас Компас.)
Wildmechanic
Цитата: СВ от 26.06.25, 14:48:40Вам без разницы, как решить проблему: прямо (т.е. чтобы галочка заработала) или любым путём?
Спасибо за отвеет.
"Компас" 20 версии.
ближняя задача - "проявить" эти компоненты на виде в чертеже. Без включения их "видимости" в модели.  Как - без разницы.
а дальнейшая задача - разобраться, почему галочка не работает. Косяк какой в модели или глюк в чертеже.
 Бывает (изредка), что глюк - в конкретном чертеже. Создаёшь новый чертёж - нормально. Пробовали?
(К сожалению, не могу повторить/проверить систему с разнесёнными аксонометриями. Может быть эта система именно так и устроена, с неработающими галками.)
Wildmechanic
Цитата: СВ от 26.06.25, 15:01:53Бывает (изредка), что глюк - в конкретном чертеже. Создаёшь новый чертёж - нормально. Пробовали?
Наскоро создал новый чертеж.  "Разнесенка" в нем, вроде, работает адекватно. Посмотрю, что будет дальше, когда чертеж загружу другими видами и разрезами....
Вот нашлась выписка в справке. Там всё может быть очень сложно.  :o:
 Типа, придётся эту операцию выполнять в ПОСЛЕДНИЙ момент, когда будет полная уверенность, что больше изменений не будет?
А если будут, то придётся эти виды создать по новой?
А если для этих видов - Исполнения/Варианты?
По ходу появился такой вопрос: а как избавиться от разнесения, как его удалить?
Нашёлся такой способ: удалить все элементы из списка, оставив только один, затем выставить расстояние = нулю. Но само разнесение удалить не удаётся. Может есть какой способ удаления разнесения?
bionorica2015
Я недавно разнес 10 больших сборок, цеховские собрали за пол дня
Говорят, чертежи не нужны, лучше разнести и распечатай)))
Может в блендере подготовить видосик.
Валерий Изранов
Полностью поддерживаю.
Разносят ("взрыв") Модели, а не чертежи.
Очень эффективное средство.
Автопромышленность в РФ гибнет, но какие у них каталоги.
Заглядишься.
Wildmechanic
Цитата: Wildmechanic от 26.06.25, 15:31:32Наскоро создал новый чертеж.  "Разнесенка" в нем, вроде, работает адекватно. Посмотрю, что будет дальше, когда чертеж загружу другими видами и разрезами....
Увы,  и в новой разнесенке два этих компонента "большой сборки" не отображались. если скрыты в модели. Если в модели они видны, то и отображаются на чертеже.
Тип загрузки - полный
Проецирование - разрешено
в расчет включен..
"настройка" - "параметры" - текущий чертеж - Вид - Объеты - галочка в "отображать скрытые объекты"  стоит...
Создал исполнение. В нем эти две подборки перемещены в "нерабочее" положение. (ну, самая простая аналогия - "Дверь открыта-закрыта" или лифт "наверху-внизу".
Разнес элементы в исполнении.  И на чертеже исполнения две этих подборки отображаются...
Цитата: YNA от 26.06.25, 15:48:35Вот нашлась выписка в справке. Там всё может быть очень сложно.  :o:
Валерий Изранов
Wildmechanic, сознайтесь.
Для чего вы хотите видеть на чертеже то, что скрыто в Модели?
