Узел в разных положениях на сборочном чертеже
Автор Wildmechanic, 17.06.25, 16:32:23
Wildmechanic
В "большой сборке" есть два узла - пусть будут "Опоры".
"Опора" представляет собой горизонтально расположенную трубу, которую положили на горизонтальную пластину и приварили к ней. Пластина болтится к "фундаменту".
В трубу вставлен вращающийся на подшипниках вал с фланцем. Во фланце просверлены лежащие на одной окружности шесть отверстий. По этим отверстиям на фланцы на болтах ставятся маховики.
На сборочном чертеже самой "Опоры"  "Вал" логично расположить так, чтобы два диаметрально противоположных отверстия во фланце были  в одной - вертикальной или горизонтальной плоскости.
Однако в "большой сборке" маховики расположены так(и повернуты быть не могут), что "Вал" в одной "Опоре" должен быть повернут на 25° в одну сторону,  во второй - на те же 25° в другую.
ломаю голову, чешу репу - какие сопряжения применить, чтобы в чертеже "большой сборки"  вал в первой "Опоре" был повернут на 25° в одну сторону, а во второй - на те же 25° в другую от среднего положения. Для ""красивости" сборочного чертежа "Опоры" вал должен занимать и "Среднее положение...
"Исполнения" "Опоры" с разным положением вала делать неправильно - в спецификации появится обозначение с "окончанием" -01 и -02.
В директории с "Большой сборкой"  сделать две папки, в каждую скопировать файлы, содержащие модель "Опоры" Будет три модели "Опоры" с одинаковым наименованием и составом, но с разным расположением деталей. Эти модели и вставлять (из папок - "с повернутым валом"  - в "большую сборку", из основной директории - в чертеж...?
 Начиная с Компаса 20, появились Варианты (рядом с Исполнениями), где можно Сборки/Детали показать несколько иначе, чем в основном исполнении. И МНОГОЕ другое.
Также можно с помощью Внешних переменных в одной и той же подсборке, вставленной несколько раз в Сборку,  независимо менять положение Деталей в подсборке (и форму Деталей, и количество, и МНОГОЕ другое).
Что именно интересует?
Петрович-47
Переменные Вам в помощь:
Wildmechanic
Цитата: СВ от 17.06.25, 16:37:48Начиная с Компаса 20, появились Варианты (рядом с Исполнениями), где можно Сборки/Детали показать несколько иначе, чем в основном исполнении. И МНОГОЕ другое.
Цитата: Петрович-47 от 18.06.25, 08:53:07Переменные Вам в помощь:
Спасибо.  Буду изучать.
Wildmechanic
Спасибо!  Хорошая функция.  с ее помощью не составит труда расчертежить и хоть десяток промежуточных положений "Вала".
