Концентрический массив окружностей
Автор YNA, 17.06.25, 07:30:47
Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста как построить группу концентрических окружностей с равномерным шагом, допустим 5 мм. Этих окружностей должно быть не менее 50 шт. (50-100). Вручную это делать утомительно, может есть попроще способ.
Это мне нужно для последующих построений узоров Муара.  :angel:
P. S. Всё, дошло как до жирафа. Это можно сделать в 5 кликов (для V24 в 4) в модели (конус, набор смещённых плоскостей, линии пересечений, проекция этих линий в эскиз), а потом скопировать эскиз в чертёж.
Но всё равно, тут требуется хоть и простенький, но расчёт.
Aleksmacdon
Можно через массив по таблице. Изменение шага диаметра и кол-во экземпляров задавать в эксель.
Цитата: YNA от 17.06.25, 07:30:47Это можно сделать в 5 кликов (для V24 в 4) в модели (конус, набор смещённых плоскостей, линии пересечений, проекция этих линий в эскиз), а потом скопировать эскиз в чертёж.
Прям не верится - про 5 (4). Взглянуть бы ...
UU
Цитата: Aleksmacdon от 17.06.25, 08:17:21Можно через массив по таблице. Изменение шага диаметра и кол-во экземпляров задавать в эксель.
Да, чую здесь есть потенциал. Правда с такими массивами по таблице не очень знаком, но буду тренироваться.  :)
Вариант уважаемого UU, мне кажется, самый клёвый :um:
Цитата: СВ от 17.06.25, 08:37:49Прям не верится - про 5 (4). Взглянуть бы ...
На рисунке всё показано упрощённо, просто чтобы гифка влезла в сообщение, итого 5 операций.
В 24-й версии конус создаётся как примитив и по этому можно на одну операцию сэкономить.
UU
p3452
Да-а-а!
Через API это действительно проще - для окружности это три строчки кода (см. п.4)...
Обычно подобному посвящен второй урок обучения "Графике" в Компас:
Надо же, до чего техника дошла!   :)
Нам, простолюдинам, это трудно понять, но красиво!  :o:
p3452
Цитата: YNA от 18.06.25, 05:27:34Нам, простолюдинам, это трудно понять, но красиво!
Ну-у-у, мы, свою попытку, "приобщить массы" к ЭТОЙ "красоте" сделали еще несколько лет назад на этом Форуме (была тема "С миру, по нитке...").
Но, случилось - "Все как всегда"- троллинг и бла-бла-бла, только ОДИН человек (ник "FR347") выложил что-то ВНЯТНОЕ и КОНКРЕТНОЕ.
А как классно, могло бы быть - у всех одна "оболочка" с КУЧЕЙ возможностей, например:
- запускать любой макрос, утилиту, программу под Компас в один клик,
- любой мог самостоятельно добавлять в "оболочку" любое количество своих макросов, утилит, программ,
- обмениваться этими макросами, утилитами, программи в три-пять кликов,
- как угодно структурировать все это,
- выполнять последовательно пакетно любое количество этих макросов, утилит,
- применять эти "пакеты" для обработки, любого количества (отобранных, помеченных) папок и файлов,
- и МНОГО чего еще...
P/s: При этом, сама "оболочка" не навязчива и может "существовать" и в минималистическом виде - в Tree Windows, или в виде узкой вертикальной полосы с иконками у края экрана.
P/s:P/s: "Реклама", какая-то получилась... - ну и ладно... - на Вашу иронию, получился, вполне себе СЕРЬЕЗНЫЙ ответ.
Цитата: p3452 от 18.06.25, 16:33:57P/s: При этом, сама "оболочка" не навязчива и может "существовать" и в минималистическом виде - в Tree Windows, или в виде узкой вертикальной полосы с иконками у края экрана.
Что то не совсем понял. Получается что эти программки и макросы "живут" не в среде Компаса, а с среде ОС и запускаются отдельно из трея или иконок?
Цитата: YNA от 17.06.25, 07:30:47P. S. Всё, дошло как до жирафа. Это можно сделать в 5 кликов (для V24 в 4) в модели (конус, набор смещённых плоскостей, линии пересечений, проекция этих линий в эскиз), а потом скопировать эскиз в чертёж.
Попробуйте через команду Масштабировать без удаления исходных объектов.
p3452
Цитата: YNA от 18.06.25, 18:12:09Получается что эти программки и макросы "живут" не в среде Компаса, а с среде ОС и запускаются отдельно из трея или иконок?
- Большинство, "живут" НАД Компасом, т.е могут легко "подхватывать" Компас и "передавать" друг другу его кнкретные элементы и интерфейсы.
p/s: Для Вас наверное будет открытием, но любой "макрос", который запускается в Компас, на самом деле работает не из под Компаса и ничего не знает о Компас, до момента удачного "подключения" к нему.
