"Непонятки" со Вставкой компонента в сборку
Автор Виталич, 11.06.25, 02:48:25
Виталич
 При вставеке компонента в сборку, в тот момент, когда мы уже выбрали файл компонента, который хотим вставить, открывается окно с параметрами Размещение компонента (вместо дерева). В этом окне во вкладке Дополнительные параметры есть триггер (флажок-галочка) "Инвертировать ось Z СК".
При установке этого триггера состояние компонента меняется на зеркальное, то есть в сборку размещается, в общем-то, совсем другой (зеркальный) компонент, причём это "зеркальность" никак не отмечается ни в Дереве сборки ни в Спецификации.
 Вопрос: в чём смысл размещения разработчиками этого триггера при размещении компонента в сборке?
 Как пример: в четреже сборки деталь отобразится "зеркально", но в чертеже детали-то она останется "незеркальной" и в Спецификации не будет никаких отметок о её "зеркальности". В результате после изготовления по таким чертежам деталей и узлов изделие невозможно будет собрать. А это непреодолимая проблема...
И ищите теперь этот установленный триггер...
Правильно. Для "зеркаления" есть команда получше - "Зеркальное отражение компонентов".
Но и Инвертирование тоже можно использовать.
Виталич
Цитата: СВ от 11.06.25, 08:21:05Правильно. Для "зеркаления" есть команда получше - "Зеркальное отражение компонентов".
Пустословие.  Где ответ на вопрос?
Цитата: Виталич от 11.06.25, 14:57:31Где ответ на вопрос?
- В глаза! В глаза мне смотреть!
( https://vk.com/video80002953_456239022?ysclid=mbrwoz81vw22712861 )
lavgirb
Да, фишка очень полезная и часто ею пользуемся.  Ясен пень она не особо относится к вставляемым деталям (хотя и можно), но она используется при вставке зеркальных сборок. Представляете, что такое отзеркалить сборку и последствия этого? Но тут всё и ежу понятно.  :)
С появлением функционала "Варианты" эта фишка стала уже не так востребована, но по эргономике явно выигрывает.
Виталич
#6
Цитата: YNA от 11.06.25, 18:33:27Да, фишка очень полезная и часто ею пользуемся.  Ясен пень она не особо относится к вставляемым деталям (хотя и можно), но она используется при вставке зеркальных сборок. Представляете, что такое отзеркалить сборку и последствия этого? Но тут всё и ежу понятно.  :)
Что к чему относится?
Тут есть свои нюансы.
Например есть две зеркальные лестницы (см. рис), собранные из одних и тех же деталей. Если сделать зеркальное отражение одной из лестниц, то будет реальная катастрофа - отзеркалятся и все детали, станут другими и у них появится другое обозначение.
Если добавлена инверсная сборка, то в отчёт или спецификацию просто уйдёт двойное количество деталей и всё. И чертёж монтажной схемы будет готов.
Тоже самое делается в чертежах. Достаточно сделать один сборочный чертёж на одну лестницу, а потом в изометрии показать их две рядом и написать типа: правая лестница - зеркальна левой и этого будет достаточно.
Понятно, что это легко сделать с помощью Вариантов (не исполнений), но эта тема уже была недавно.  :)
Цитата: Виталич от 12.06.25, 02:43:28Что к чему относится?
Словесный понос?
Для всех остальных (т.е. всех, кроме Виталича): - Похоже, мы столкнулись с новым субъектом: форум ДОЛЖЕН решить его проблему, и при этом не дай бог отвлечься на шаг в сторону - получишь пинка.
Я - в растерянности ...
Так можно отзеркалить лестницу, НО детали не зеркалить, а расположить зеркально, и всё будет хорошо.
Цитата: СВ от 12.06.25, 09:44:03Так можно отзеркалить лестницу, НО детали не зеркалить, а расположить зеркально, и всё будет хорошо.
Можно конечно. Можно просто переделать сборку, делов то - переставить два косоура. Но это всё возня. А если будет сооружение ( допустим склад, цех) Г-образной формы с тысячами одинаковых деталей и его нужно отзеркалить? При помощи инверсии это делается в один клик и в одну секунду.
 Естественно, у каждого своя область работы, свои предпочтительные инструменты.
Вот не пойму. При вставке с реверсом осей получается сборка с зеркальными деталями...
Но ведь в сборке имеем детали зеркальные чисто визуаль.
То есть они так выглядят. А по СП получаем детали без зеркального исполнения...
Что-то не хорошо сие!
