Круг в спецификации
Автор 12345I, 10.06.25, 12:28:03
12345I
Как строчкой правильно записывается деталь круга: Круг-лист ф400 h=18 Ст3спГОСТ380-2005?
Chipollino
Вы из листа хотите круг вырезать, но делаете его БЧ?
Тогда пишите название детали, полное обозначение сортамента материала (с указанием толщины) и диаметр детали.
В ГОСТ 2.109 в разделе 7.4.3 приведен пример
12345I
 из листа круг вырезать, но делать его БЧ в спецификации. это как грамотно одной строкой записать или это надо деталь не круг называть, а упор?
Упор @/Лист$d10 ГОСТ 19903-2015;09Г2С ГОСТ 19281-2014$@/D=160
Warlock-72
Если назовете деталь "Упор", то примерно так:
12345I
Петрович-47
Цитата: 12345I от 10.06.25, 14:27:01У стали 3 гост 380
Это марки и хим.состав
а ГОСТ 14637 это прокат толстолистовой
и так правильнее будет
12345I
Цитата: Петрович-47 от 10.06.25, 14:34:09и так правильнее будет
почему? где это написано в анурьеве или в ЕСКД?
Warlock-72
Небольшое уточнение - для ГОСТ 14637 год должен быть 2024.
lavgirb
А я вот так давно записываю.
 Ну и как у вас получается - в одну строку умещается или требуется перенос?
lavgirb
Цитата: СВ от 11.06.25, 10:40:44Ну и как у вас получается - в одну строку умещается или требуется перенос?
Разумеется перенос, как и для любой длинной записи.
Спецификации делаю в Excel.
