Как согнуть по согнутому ребру детали?
Автор Yarkop, 09.06.25, 11:10:45
Цитата: СВ от 09.06.25, 14:22:00А что получается при Штамповке?
Штамповка получается. Только развернуть не получается.  :-\
Цитата: Yarkop от 09.06.25, 14:43:22Что вы имеете в виду?
Цитата: IgorT от 09.06.25, 14:53:03Штамповка получается. Только развернуть не получается.
При гибке "переходная" кромка листа выглядит так. И останется примерно такой, если её прогнуть в реальном штампе. А как она будет выглядеть при "штамповке Компасом"?
Цитата: СВ от 09.06.25, 15:05:45При гибке "переходная" кромка листа выглядит так. И останется примерно такой, если её прогнуть в штампе. А как она будет выглядеть при "штамповке Компасом"?
Сергей Васильевич, не догоняю...
Это что ли интересует?
Нет, интересует КРОМКА листа, попадающая в место изгиба, да ещё и двойного. При простом изгибе кромка идёт винтом, а при двойном изгибе (который у автора не получается) - "сложным винтом". А как это же место выглядит при штамповке?
Насколько понял, штампуемую деталь, все её элементы, нужно создавать полностью, так сказать, а в гнутой детали форма кромок создаётся программой. Вот и мерещится мне, что реалистично прогнуть/проштамповать готовую заготовку типа вот этой у Компаса не получится.
В общем, здесь требуется инструмент Гибочный штамп (одновременно гнёт и штампует). Отвечает ли этому инструмент Штамповка?
GenTAPo
Действительно, не разворачивается. А в реальной детали отбортовка всяко разная может быть по форме. Делал в 24 версии. Приложил в двух версиях v22 и v23. Заинтересованным лицам можно отправить запрос в ТП. Показывают, что малые гидросамолёты в КОМПАС проектируют, верю. Но тогда, как сделать отбортовку на нервюре крыла из листа в местах, которые пересекаются стрингерами и другими деталями. Отбортовка там не сплошная по всему периметру.Листовая деталь с отбортовкой_v23.m3d
Yarkop
Цитата: GenTAPo от 09.06.25, 17:49:31Действительно, не разворачивается. А в реальной детали отбортовка всяко разная может быть по форме. Делал в 24 версии. Приложил в двух версиях v22 и v23. Заинтересованным лицам можно отправить запрос в ТП. Показывают, что малые гидросамолёты в КОМПАС проектируют, верю. Но тогда, как сделать отбортовку на нервюре крыла из листа в местах, которые пересекаются стрингерами и другими деталями. Отбортовка там не сплошная по всему периметру.Листовая деталь с отбортовкой_v23.m3d
А можете в 20й версии сделать?
Хмарик
Цитата: Yarkop от 10.06.25, 08:24:54А можете в 20й версии сделать?
Цитата: GenTAPo от 09.06.25, 17:49:31Делал в 24 версии
Компас позволяет "опускать" на 2 версии.
Yarkop
Цитата: Хмарик от 10.06.25, 08:34:49Компас позволяет "опускать" на 2 версии.
Еще может в 5.11 спуститься или в step сохранить  :-\
GenTAPo
Yarkop
Цитата: GenTAPo от 10.06.25, 19:20:23Не прикрепляет файл STEP API.
Может в архив тогда его?
UU
Цитата: Yarkop от 11.06.25, 13:37:12Может в архив тогда его?
Человек, не понимает, что если файл по размеру на форум прикрепить можно, но мешает расширение файла, додуматься переименовать, но вроде stp - тут, не запрещённый формат.
