Как согнуть по согнутому ребру детали?
Автор Yarkop, 09.06.25, 11:10:45
Yarkop
Как согнуть по согнутому ребру всю деталь вместе чтоб небыло разрыва?
Нужно сделать модель или надо что бы развертка разворачивалась с модели листового тела?
С разверткой не получится. Это штамповка, металл тянется. Компас пока нужным для штамповки функционалом не обладает.
Yarkop
Желательно развертку. Готовая отштампованая жывая деталь у меня есть.
Хотел чертеж под нее сделать.
А картинку на "живую" деталь увидеть можно?
Yarkop
 С помощью "трюков" на форуме не раз показывали гибку и развёртку подобных деталей. Но так как сам подобное не делаю, то и запомнить не могу. Самому интересно ...
Цитата: СВ от 09.06.25, 12:04:58С помощью "трюков" на форуме не раз показывали гибку и развёртку подобных деталей. Но так как сам подобное не делаю, то и запомнить не могу. Самому интересно ...
Вот так подойдет?
Упрощенный вариант. :angel:
+ Благодарностей: 3
Yarkop
Баловство сиё есть.
Результаты годны исключительно для картинки.
Почему нет? Для детали автора годится за глаза. А указанный участок контролировать только в развёртке, или как-то с грубыми допусками.
Yarkop
Вот моя модель.
И пробовал как VIO делал - до конца не выходит у меня(
Цитата: СВ от 09.06.25, 13:21:07Почему нет?...
Потому что баловался я таким способом. Побаловался и бросил. На практике это не применить.
Сейчас лень вспоминать и аргументы аргументировать. Где-то года два прошло с тех пор.
GenTAPo
Не помню, в какой версии появилась команда "Отбортовка". Но я её долго добивался и все же её сделали. Надеюсь, розовая линия эскиза видна. Команда листового тела понятна. А далее одна команда "Отбортовка". Указать ребро и вариант по касательным рёбрам. И сразу всё согнуто. Далее понятно, эскиз на боковой поверхности и вырез фигуры.
Yarkop
Как раз после вырезания фигуры на боковой грани разогнуть уже не удаеться.
Это работает только до того момента, пока вырез не проходит через гиб детали.
Цитата: VIO от 09.06.25, 13:53:24Это работает только до того момента, пока вырез не проходит через гиб детали.
Вот и я о том же. Не получается сделать.
Цитата: Yarkop от 09.06.25, 13:50:52Как раз после вырезания фигуры на боковой грани разогнуть уже не удаеться.
А что получается при Штамповке?
У меня такое впечатление, что эта деталь - на стыке, так сказать, гибки и штамповки.
Yarkop
Что вы имеете в виду?
