Создать сварной корпус из двух частей. Каким методом?
Автор СВ, 05.06.25, 09:11:22
lavgirb
Цитата: СВ от 05.06.25, 15:30:21- - - -(Почему почти всех тянет на какие-то дико длинные Обозначения: АБВГД.111111.111. Ни у кого не видел А.11.01.)
Надо было написать АБВГ) Это вид стандартного обозначения по ЕСКД принятого на многих предприятиях.
Удобнее написать знакомое, чем выдумывать что-то)
Цитата: СВ от 05.06.25, 15:30:21Никто не проверяет СП, а она такая - одинаковое для обеих Сборок
Это по выложенным моделям?
Исполнения сборки АБВГД вставляются в верхнюю сборку и будут разными позициями в ее спецификации.
Это то, что подразумевалось или нет?)
Не понял.
Я прислал СП, полученные с "Заготовка ПРОБА Низ" и "Заготовка ПРОБА Верх".
СП с "АБВГД.111111.111 Низ" вообще непонятно что:
Или я чего-то не понял?
lavgirb
Цитата: lavgirb от 05.06.25, 15:51:23Исполнения сборки АБВГД вставляются в верхнюю сборку и будут разными позициями в ее спецификации.
Если вставить в верхнюю (целевую, в которой должны встретиться низ и верх) сборку исполнения из АБВГД для низа и для верха, то в целевой спецификации они будут разными позициями.
И будут являться одним целым в исходнике. Пример целевой сборки выкладывать не стал, думал написанного понятно.
Так задача и ставилась, если правильно понял.
 Теперь понятно.
Так с этим проблемы нет.
Речь идёт совсем о другом - о том, как из общей Сборки создать Сборки 444-10.00 (верх) и 444-20.00 (низ) с ПРАВИЛЬНОЙ СП.
lavgirb
Создайте не одну сборку АБВГД с исполнениями, а две 444-10.00 (верх) и 444-20.00 (низ), вставьте в одну верх, в другую низ.
И делайте с ними что захотите. Просто появляются промежуточные подсборки, их не нужно бояться, потому что это удобно.
Цитата: lavgirb от 05.06.25, 16:25:53Создайте не одну сборку АБВГД с исполнениями, а две 444-10.00 (верх) и 444-20.00 (низ), ...
Так я так и сделал, и показал (сообщ.21), что с СП ничего не получается. Может сами убедитесь, достаточно нажать на кнопку Редактировать объекты сп.
lavgirb
Цитата: СВ от 05.06.25, 16:49:24Так я так и сделал, и показал (сообщ.21), что с СП ничего не получается. Может сами убедитесь, достаточно нажать на кнопку Редактировать объекты сп.
Я это имел ввиду.
ЕЩЁ РАЗ:
не эта СП меня волнует, а
lavgirb
Покомбинировал.
Если создать исполнение сборки, в ней можно указать другие детали, вставленные в избытке.
Должна для нее получиться вторая спецификация.
Как-то так. В общем, комбинируйте. Все должно получится.
У меня времени мало)
