как уменьшить поля печати
Автор neusro, 12.02.06, 12:48:10
neusro
Печатаю в компасе чертежи на плоттере, при просмотре выдает полный лист А1, а при печати получаются большие поля. Лист приходится обрезать, в результате получается нестандат. Подскажите как настроить компас на правильный вывод? плоттер hp 120 nr
electron
Где-то уже обсуждалась эта проблемма. А вообще, это болезнь НР.
electron
Да, кстати, у большенства принтеров есть возможность задавать размеры бумаги (у НР - Oversize), можно задать формот чуть больше (необходимо еще отказаться от подгонки документа к формату А4). Правда, надо будет иногда протирать направляющие от избытка краски по краям. :o:
dana
Прежде всего отключите в КОМПАСЕ в фильтрах внешнюю рамку, а потом немного сместите лист на 4 мм при печати. Если не получается печатайте на рулонах.
