Перенос вспомогательного объекта спецификации из 3d в spw
Автор Владимир_Морковный, 29.05.25, 12:08:20
Владимир_Морковный
Подскажите как включить перенос вспомогательного объекта спецификации из 3d в spw в Компасе V23?
Сейчас в 3d модели сборки я редактирую объекты спецификации и добавляю вспомогательный объект, но когда создаю спецификацию по 3d модели этот объект не переносится в файл спецификации. Я не понимаю, так и должно быть в новой версии, или эту функцию нужно где-то включить?
Цитата: Владимир_Морковный от 29.05.25, 12:08:20Сейчас в 3d модели сборки я редактирую объекты спецификации и добавляю вспомогательный объект, но когда создаю спецификацию по 3d модели этот объект не переносится в файл спецификации.
ВСЁ делаю в самой СП.
С каждым новым Компасом  работа СП в чём-то меняется таким образом, что всё больше и больше действий переносится из Сборки (Редактировать объекты спец-и) в СП. Запомнить подробности не получается, потому - "по умолчанию" работаю в СП. А что не получается - в Редактировать объекты спец-и.
(Хотя: раньше позиции в Редактировать объекты спец-и были вкривь и вкось и их не нужно было трогать, а сейчас (К22) нужно Расставить.)
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 29.05.25, 12:51:32ВСЁ делаю в самой СП.
у меня до сих пор получалось все объекты корректно переносить из 3D модели сборки, даже с исполнениями решил все проблемы. Было бы обидно только из-за вспомогательных объектов менять принцип работы со спецификациями...
А что за вспомогательные объекты используете?
Можно пример посмотреть?
Warlock-72
Цитата: Владимир_Морковный от 29.05.25, 12:08:20Подскажите как включить перенос вспомогательного объекта спецификации из 3d в spw в Компасе V23?...
https://help.ascon.ru/KOMPAS/23/ru-RU/cm_help_sp_faq.html?anchor=sp_faq
ЦитироватьВспомогательные объекты спецификации. В какой из документов комплекта их добавлять?
Вспомогательные объекты, созданные в подчиненном режиме, не отобразятся в спецификации, к которой будет подключен документ. Поэтому такие объекты рекомендуется добавлять в документ-спецификацию после ее создания и подключения к ней документа-источника данных (чертежа либо сборки).
Вспомогательные объекты рекомендуется использовать для выполнения тех приемов оформления спецификации, которые не могут быть обеспечены вводом базовых объектов. Например, при помощи вспомогательного объекта можно ввести произвольный текст (комментарий) в таблицу спецификации или создать пустую строку в середине раздела.
Подчиненный режим не является точным отображением документа-спецификации, а только отражением состава изделия (сборочной единицы). Необходимо отличать и разделять инструменты, предназначенные для редактирования состава изделия и для оформления окончательного документа, в котором этот состав отражен. Оформительскую работу — создание заголовков подразделов, ввод сокращенных наименований стандартных изделий и т.п. — следует вести в документе-спецификации.
Цитата: IgorT от 29.05.25, 14:08:58А что за вспомогательные объекты ...
Заголовки разделов, примечания и пр.
Владимир_Морковный
Жаль что так... И в целом это странно, так как по идее вспомогательный объект создается под базовым и как бы принадлежит базовому... Тогда почему бы и не перенести в документ спецификации и эти вспомогательные объекты, принадлежащие базовому...?
 Предположу, что у них ТАМ такая логика:
из модели (Сборки) можно сделать разные "продукты" и эта разница создаётся в СП. А в модели - только то, что есть в модели, иначе разные "продукты" не получатся.
