Штриховка одной и той же детали на разных видах
Автор z011, 28.05.25, 13:13:15
z011
Коллеги, здравствуйте!
V20.
Подскажите, пожалуйста!
1. Компас на разрезах все детали штрихует под одним и тем же углом 45 градусов.
Хочется у какой-то детали изменить только угол наклона штриховки. После открытия окна "изменить стиль" показываются параметры штриховки: металл/неметалл, расстояние между штрихами, угол наклона штрихов. Я правильно понимаю, что выбрать эти параметры и изменить только один из них (а именно, угол штриховки) нельзя? И нужно по новой выбирать все параметры?
2. Штриховка одной и той же детали на разных видах: Если поменять параметры штриховки у детали на одном из видов, можно ли сделать так, чтобы штриховка этой же детали на других видах изменилась таким же образом?
Изменить угол штриховки можно в настройках свойств конкретной детали (см. рис)
z011
Спасибо!
Но как быть, если таких деталей в сборке несколько штук?
Ну тогда можно изменить угол у одной детали, а потом нажать кнопку Копировать свойства, кликнуть на штриховку этой детали и потом просто кликать на нужные детали в чертеже на разных видах.
z011
Спасибо!
А по первому вопросу, реально только такой путь изменения штриховки на чертеже? И нет более эргономичного пути?
Цитата: z011 от 28.05.25, 13:13:15Хочется у какой-то детали изменить только угол наклона штриховки. После открытия окна "изменить стиль" показываются параметры штриховки: металл/неметалл, расстояние между штрихами, угол наклона штрихов.
Есть другое окно - Параметры:
(Если поставить Параметры на горячую клавишу (слева, под большой или указательный палец), то изменение штриховки проходит быстрее.)
Помнится, ещё ДАВНЫМ-ДАВНО люди просили АСКОН доработать систему редактирования штриховки: вместо выбора другого угла просто ввести кнопку "Изменить направление штриховки на противоположное".
ПРИГЛАШАЮ неравнодушных подключиться к ОБРАЩЕНИЮ в СТП с ПРЕДЛОЖЕНИМИ по изменению интерфейса штриховка, примерно так (или со своим видением):
1 - раскрыть списки с размерами и углами штриховки (это позволит выбрать быстрее, чем сейчас),
2 - добавить кнопку изменения направления (угла) штриховки.
То же самое изменить во всплывающем окне Изменение стилей выделенных объектов.
Также см. https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37528.msg304322#main_content_section
Цитата: СВ от 21.02.23, 11:30:17т.к. очень часто достаточно изменить только направление штриховки, то почему бы не делать это СВЕРХ БЫСТРО, типа - щелчок по штриховке с нажатой АЛЬТ (Сонтрл, Шифт) и новая штриховка готова.
А универсальные метод - всплывающее окно рядом: три ряда штриховок с шагами, 1 ряд - металл +45гр., 2 - металл -45гр., 3 - неметалл. Всего ОДИН щелчок по нужной цифре - готово! Можно и 4-й ряд - с материалом именно этой штриховки, если она отличается от этих трёх самых ходовых. Можно даже поручить "ИИ" подбор близких к имеющемуся...
Понимаете, Игорь, основной принцип скоростной работы - никаких щелчков по выбору одного элемента, другого, третьего, никаких разворачивающихся списков, никаких панелей за километр от места событий. ВЫБОР СРАЗУ ВСЕХ (параметров) ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ!
chromium
Они засрали ядро своего кривого ПО так, что чем больше "новинок", тем больше ошибок.
Например, последняя новинка "Добавить общее наименование" - работает настолько убого и криво, что этих увальней было не заставить даже зарегистрировать баг 3 месяца. Пререкались, спорили и отказывали. Некоторые баги регистрируют как предложения, хотя им напрямую говоришь что какое к чёрту предложение, когда это ваш косяк реализации.
Короче говоря, им полностью надо переписывать ядро компаса, чтобы всё работало не через очко и костыли сплошные с обходными решениями.
Они уже в последнее время ОБХОДНЫЕ решения выдают за ПРЯМЫЕ, что так мол и должно быть, а мы все, холопы, должны работать строго по их мегакрутой и навороченной справке. Вот только навороченность заключается во многом в том, что они туда запихали все нюансы и косяки, которые чинить не хотят, либо не могут, потому что засрали программу кривым кодом.
beginner
Сергей Васильевич, хорошее предложение.
Действительно было бы очень удобно, чтобы при щелчке на штриховке появлялась менюшка с возможностью выбора необходимой штриховки (которую, кстати, было бы не плохо позволить пользователю предварительно настроить...)
Оно уже оформлено в СТП ? Если да, то прошу указать присвоенный номер этому предложению, чтобы можно было указать его в своём обращении.
Цитата: chromium от 29.05.25, 07:46:28Они засрали ядро своего кривого ПО так, что чем больше "новинок", тем больше ошибок.
В смысле - старые версии НАДЁЖНЕЕ?
Цитата: beginner от 29.05.25, 08:22:25Сергей Васильевич, хорошее предложение.
В ТОП-5 оно было. Кто там командовал - у него спросить.
Цитата: beginner от 29.05.25, 08:22:25Действительно было бы очень удобно, чтобы при щелчке на штриховке появлялась менюшка с возможностью выбора необходимой штриховки (которую, кстати, было бы не плохо позволить пользователю предварительно настроить...)
Посмотрите, мой "набор" - 0,5  0,8  1  1,2  1,5 ... 10, позволяет охватить 98% необходимых шагов штриховок. Но любая индивидуальная настройка всегда приветствуется, тут и разговора нет.
beginner
Цитата: СВ от 29.05.25, 08:32:43В ТОП-5 оно было. Кто там командовал - у него спросить.
Нет. Так не пойдёт. Раз идёт предложение к неравнодушным, то полагаю можно было бы и более детально подготовить план действий. Ну зачем каждый из нас (неравнодушных) будет где-то и что-то искать.
Как я это вижу:
Создаю предложение в СТП. Получаю номер. Этот номер публикую на форуме. Все неравнодушные спокойно пишут обращение (которое, кстати, можем даже заранее совместно оформить на форуме), в котором указывают уже существующий номер. ВСЁ
Что-то не очень возбуждает меня предложенная идея.
Меня почему-то совсем не напрягает существующая организация интерфейса команды.
Напрягают другие заморочки. Например почему-то даже сшитую поверхность Компас в другие команды передаёт как состоящую из кусков.
У врагов-конкурентов такие поверхности единым целым являются.
Цитата: beginner от 29.05.25, 09:22:09Нет. Так не пойдёт.
Как я это вижу:
Есть резон в таком подходе, Вадим Сергеевич. Единственный недостаток - никто о нём не знает. АСКОН предлагает писать как бы самостоятельные предложения на ту же "тему", типа - это именно пишущий так придумал. Вот если бы ОНИ в правила подачи Предложений это ввели ...
 Однако ПОЧТИ готовый механизм практически готов - это раздел на форуме Предложения и пожелания: всё уже написано, ничего искать не нужно. Если помните, раньше в нём самым распространённым сообщением было "+1". Вот и всё, нагляднее некуда, и никаких лишних телодвижений в поддержку.
Единственно что нужно добавить, это КНОПКУ "Отправить предложение в СТП".
beginner
Цитата: IgorT от 29.05.25, 09:32:04Что-то не очень возбуждает меня предложенная идея.
"на вкус и цвет все фломастеры разные"... как-то так
Цитата: IgorT от 29.05.25, 09:32:04Напрягают другие заморочки. Например почему-то даже сшитую поверхность Компас в другие команды передаёт как состоящую из кусков.
Лично меня это не напрягает (ибо в своей профессиональной деятельности редко с поверхностным моделированием сталкиваюсь). Даже и не знаю о чём речь.
А вот меня, например, напрягает "Циклическая зависимость", которой по факту нет, но Компас упорно считает, что она там есть. Писал в СТП про это года 3-4 назад. БАГ признан, дали номер ошибки... в 23-ей версии не починили. Как там в 24-ой ? (тестировать отказался...)
Фломастеры да. Но однако менять интерфейс команды весьма трудоемкое занятие. Могут отказать.
Иногда получается обойти оную цикличность организуя ссылки на переменные измерения в модели или беря переменные размеров оформления.
Цитата: IgorT от 29.05.25, 10:29:05... менять интерфейс команды весьма трудоемкое занятие. Могут отказать.
Абсолютно верно. Любому новичку Компаса скажу:  - Если спросите, какие шансы на внедрение Предложения, в котором меняется интерфейс, отвечу - мизерные.
(Кстати, наверняка в этом заключается требование АСКОНа подавать Предложения только через СТП: никто не видит, сколько именно подано предложений и сколько реализовано! Если подавать через форум, то тут же все увидят - реализуется менее 0,001 Предложений. Кому же захочется после таких знаний напрягаться...)
Вот недавнее предложение  (  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36810.225 ), изрядно не сложное в реализации, есть все шансы попасть в "0,001". Внедрено (в К23 или К24)?
beginner
Цитата: IgorT от 29.05.25, 10:29:05Иногда получается обойти оную цикличность организуя ссылки на переменные измерения в модели или беря переменные размеров оформления.
Решение есть. Придумано пару лет назад. Но это костыль. И рядовой пользователь вряд ли догадается до этого решения.
Нужно именно исправить явную ошибку в программе (баг).
chromium
Цитата: СВ от 29.05.25, 10:55:00Абсолютно верно. Любому новичку Компаса скажу:  - Если спросите, какие шансы на внедрение Предложения, в котором меняется интерфейс, отвечу - мизерные.
у меня внедрили предложение. Основанное на правильной работе разрыва записей ГОСТов в спецификации (с неразрывным пробелом и на одну строку). Вот только это предложение было ещё во времена 22 компаса, и это было не предложение, а указание на ОШИБКУ, неверную работу разбивки текста на строки. Но им тогда было пох, и они зарегали это как предложение. А сейчас это презентуют как НОВИНКУ в новой версии. На возмущение в ТП, спустя полтора года - послали лесом, и сказали что только в 24 сделают правильную работу.
Что вы думаете. Поставил я новую бетаверсию этого кривого КОМПАСа - запускаю. Ввожу запись "блаблабла ГОСТ Р ИСО блаблабла" - ГОСТ Р ИСО с номером оказался разорванным на разные строки.
Ладно думаю, ввожу - ТУ блаблабла - опять разорвано.
Ввожу ГОСТ блаблабла и ГОСТ Р блаблабла - всё нормально.
По итогу, *умным людям* в ТП подан запрос, хоть я и не перехожу на новую их поделку, но для других решил написать, что их НОВИНКА, которая должна быть не новинкой, а исправлением функционала ещё в 22 и 23 версиях компаса, работает ещё до выпуска финальной версии снова неполноценно. На что начались тупняки, отказы, потом решили ГОСТ Р ИСО добавить в правило, на ТУ вообще ахинею несусвестную пишут и отказывают в добавлении правила, при этом сообщают, что если нам надо мы можем сами добавить в каком-то файле. Абсолютно забывая о том, что данными документами пользуется вся страна, и по их мнению на каждом предприятии за ними надо подтирать говнонедоделки, исправлять работу, корректировать шаблоны.
И вот так последнее время очень часто.
Встал вопрос о профпригодности спецов в ТП, и об их увольнении. Если они даже русский язык не понимают, что им говорит клиент. Это позорище.
