Не работает буфер обмена в таблицах
Автор YNA, 27.05.25, 14:30:53
Здравствуйте коллеги.
Такая ситуация: при копировании содержимого ячеек таблицы, это содержимое нельзя вставить (через буфер обмена) в группу ячеек другой таблицы. Там просто ничего нет.  8-)
Если скопировать текст только одной ячейки, то он вставится только оду ячейку другой таблицы, но массовое копирование текстов ячеек невозможно.
Может кто сталкивался с такой проблемой и может кто знает как её решить?
W10 V23.
Валерий Изранов
А Word, Excel буфер обмена принимают?
Цитата: Валерий Изранов от 27.05.25, 15:18:55А Word, Excel буфер обмена принимают?
Да, все полрамы воспринимают, кроме Компаса
W10 V23.
К21/W10 вставляется как надо.
Как говорится: все было хорошо, пока не стали улучшать.
Может это прикол версии 23?
p3452
v23.0.3 под Win.10 - ошибку воспроизвести не удалось!
Копирование группы ячеек Таблицы (в 2D) - работает...
p/s: Как, только, не пробовал: между видами, между листами, между файлами - работает.
p/s:p/s:
А точно, о "Таблице" речь идет - может - Спецификация, или Отчет?
А точно об обычной "Таблице" речь идет - может таблица в 3D?
Цитата: p3452 от 27.05.25, 16:51:28А точно, о "Таблице" речь идет - может - Спецификация, или Отчет?
Речь идёт о таблицах (обычных в чертеже) и штампике основной надписи.
Если скопировать содержимое одной ячейки, то оно вставиться в одну ячейку другой таблицы. Если скопировать содержимое нескольких ячеек, то в другую таблицу ни чего не вставиться (тоже в несколько ячеек).
И вот она теперь мучается заполняя таблички и штамп основной надписи вручную.
Комп чужой и там есть системный администратор, поэтому лазить в чужом компе особо не могу, просто пришла и попросила помочь, а я не знаю что делать.
Может дело в Винде (явно Винда "не честная") по этому боюсь там что либо трогать.  :(
Как появится сисадмин подойду и спрошу про Винду и Компас может что-то криво было установлено. Если что помогу установить Компас правильно, но сам не имею права там лазить.
Цитата: YNA от 28.05.25, 08:22:02И вот она теперь мучается заполняя таблички и штамп основной надписи вручную.
А если использовать макрос заполнения штампа? Один раз сделал (2 минуты) и далее - в 3 клика (особенно с горячей клавишей Alt+Е). Быстрее копирования. (Можно сделать несколько вариантов заполнения.)
Разумеется, добавить новые фамилии в Разработчики - пригодится, если кто-то "нестандартный" появится.
(Ну да это вы всё знаете.)
Да, проверил копирование и вставку нескольких ячеек в штампе. Всё работает.
lavgirb
И то правда. Легче перечертить чертежи, чем перебить штампы. )
А, вроде, выкладывали на форуме утилиты для группового изменения записей в основных надписях.
Ещё бывает вариант организовать несколько основных надписей с разными фамилиями или совсем без них.
Для себя так сделал.
В этом случае для изменения записей в штампе достаточно изменить стиль оформления чертежа. Не?
Приходил сисадмин. Говорит, что дело в Компасе и кстати нашёлся ещё один комп с такой же проблемой.
Эти компы объединяют такие вещи: W10 - V23 и такой забытый архаизм как антивирусник, в частности 360 Total Security.
Все антивирусники он снёс (достаточно системного), но это не помогло. Пусть теперь переустанавливает Компас, может что получится.
Масштабность проблемы показана на рисунке. Синий прямоугольник - это таблица Отчёта на фоне листа А2, сделанного по одной из различных преднастроек. И с этой таблицей нужно как то работать, вручную? - это просто ужас!  :(((
Я эти таблицы в Excel отправляю. Там ловчее с ними.
На картинке не видно ничего. Вы в неё что-ли вставляете?
p3452
Уже, хотел посочувствовать "стечению обстоятельств" и, явному, отсутствию программирующих конструкторов.., но увидел вот ЭТО:
Цитата: YNA от 28.05.25, 13:08:18Масштабность проблемы показана на рисунке. Синий прямоугольник - это таблица Отчёта на фоне листа А2
Тогда, еще раз - "Отчет" это не "Таблица"!
Что бы из "Отчета" получить "Таблицу" его нужно "Разрушить" (команда Компас)...
Цитата: p3452 от 28.05.25, 15:03:37Уже, хотел посочувствовать "стечению обстоятельств" и, явному, отсутствию программирующих конструкторов.., но увидел вот ЭТО:Тогда, еще раз - "Отчет" это не "Таблица"!
Что то все пошло в другое русло. Лучше показать наглядно.
Есть две таблицы. Если в левой таблице скопировать содержимое одной ячейки (число 123) и потом вставить в правую таблицу, то оно вставиться.
Если скопировать содержимое трёх ячеек в левой таблице и вставить в правую таблицу, то ни чего не вставиться. Более того, если в правой таблице было какое либо содержимое в этих трёх ячейках, то оно просто сотрётся. Такое ощущение, что копируется просто пустота и эта пустота вставляется в другую таблицу, уничтожая содержимое этих ячеек.
p3452
Что бы понимать друг друга при обсуждении Компас, нужно изъяснятся в терминах Компас!
По "логике" Компас, "Таблицей" является только то что создано командой "Таблица".
Все остальное (Отчет, Спецификация, Ведомость, Основная надпись) хоть и выглядит как таблица, таковой не является...
p3452
В в Вашем словосочетании "таблица отчета" что истина?
Экспериментировал  именно с Таблицами - как писал ранее - при любых вариантах работает!
А может всё-таки являются? (Спецификация, Ведомость, Основная надпись)
UU
Цитата: YNA от 28.05.25, 16:18:10Что то все пошло в другое русло. Лучше показать наглядно.
файл таблиц 1 --> 2.
Товарища сейчас нет (вроде на больничном), по этому удалось снять проблему на гифку. Извиняюсь за дёрганное изображение, но так ужасно у него настроена мышка.
Переустановка Компаса ни чего не исправляет, думаю нужно будет переустанавливать систему. Скажу сисадмину, пусть попробует.
Кстати, если скопировать содержимое нескольких ячеек и вставить в Ексель, то так же вставиться пустота.
Копировать-вставлять можно только содержимое одной ячейки, если скопировать из нескольких ячеек, то буфер обмена просто очищается.
Вот такая беда.  :%:
lavgirb
Цитата: YNA от 02.06.25, 09:23:31Товарища сейчас нет (вроде на больничном), по этому удалось снять проблему на гифку. Извиняюсь за дёрганное изображение, но так ужасно у него настроена мышка.
Вот такая беда.  :%:
YNA, можете попробовать не копировать, а вырезать и вставить? Ради интереса...
