Возможно ли привязать параметр элемента к пользовательскому свойству?
Автор Zeeddee, 22.05.25, 11:32:03
Zeeddee
Всех приветствую! Проектирую несущие конструкции, а именно стены и очень нужно автоматизировать процесс заполнения их свойств. Возможно ли привязать к пользовательскому свойству "Толщина" значение параметра объекта "Толщина стены" или "Толщину многослойного материала"? Если да, то подскажите, пожалуйста, формулу или её структуру
Toptotal
А можно фаил скинуть. Что то не узнаю компас. Как фаил деталь или фаил сборка? Я не работаю в строительной версии Компаса.
UU
Цитата: Toptotal от 22.05.25, 12:29:09А можно фаил скинуть. Что то не узнаю компас. Как фаил деталь или фаил сборка? Я не работаю в строительной версии Компаса.
На Renga, похоже.
Анастасия Пустовова
Zeeddee
Цитата: Анастасия Пустовова от 22.05.25, 12:34:58В выражении для свойства надо написать:
Номинальная толщина
без каких либо знаков препинания
Спасибо! Это работает, но только для типов данных "Действительное число", а у меня "Толщина" задана как "Длина". Уточняющий вопрос: для типа данных "Длина" можно напрямую  связаться с параметром стены "Толщина стены" без ввода лишних(вспомогательных) параметров?
Zeeddee
Это Ренга)
Анастасия Пустовова
Цитата: Zeeddee от 22.05.25, 13:57:10Это работает, но только для типов данных "Действительное число", а у меня "Толщина" задана как "Длина". Уточняющий вопрос: для типа данных "Длина" можно напрямую  связаться с параметром стены "Толщина стены" без ввода лишних(вспомогательных) параметров?
Работает и для длины (для действительного числа нет единиц измерения).
Что значит связаться в данном случае? В спецификациях есть все параметры, свойства и расчётные характеристики объектов. Их же можно использовать для выражений, их же можно экспортировать в IFC. И в Обозревателе модели можно посмотреть значения.
Zeeddee
Цитата: Анастасия Пустовова от 22.05.25, 15:16:33Работает и для длины (для действительного числа нет единиц измерения).
Да, сработало. Ошибка была моя - нарушен был регистр при написании формулы. Большое спасибо!
Zeeddee
Как быть с чистой площадью? Есть возможность привязать значение системного параметр стены "Площадь боковой поверхности" к значению пользовательского свойства "Площадь нетто"? Попробовал в формуле свойства прописать название параметра, но это не сработало(
Анастасия Пустовова
У стены есть характеристики:
Чистая площадь боковой поверхности слева
Чистая площадь боковой поверхности справа
Чистая площадь продольного сечения
Аналогично с полными площадями. Просто Площади боковой поверхности нету, поэтому не срабатывает. Все возможные характеристики смотрите спецификации
Zeeddee
Цитата: Анастасия Пустовова от 23.05.25, 09:27:29У стены есть характеристики:
Спасибо за подсказку! Теперь стало более понятно где можно посмотреть) Вопрос исчерпан
Toptotal
Цитата: Zeeddee от 23.05.25, 09:33:44Вопрос исчерпан
Перед тем как вопрос задавать уточняйте в чем работаете !  Компас эта другая программа!!! вводите в заблуждения!
