Редактирование элемента через библиотеку
Автор IronMaxxx, 12.02.06, 09:25:29
IronMaxxx
После создания библиотекой модели (сборки) вставляю эту модель в активную сборку (пользователь указывает местоположение). При этом с помощью метода ksPart::SetUserParam устанавливаю параметры пользователя для последующего редактирования этой модели через библиотеку. Делаю примерно так:
                Parms := ksUserParam(kompas.GetParamStruct(ko_UserParam));
                Parms.Init;
                Arr := ksDynamicArray(kompas.GetDynamicArray(LTVARIANT_ARR));
                Item := ksLtVariant(kompas.GetParamStruct(ko_LtVariant));
                Item.Init;
                Item.intVal := MuftID;
                Arr.ksAddArrayItem(-1, Item);
                Parms.SetUserArray(Arr);
                iPart.SetUserParam(Parms);
Параметры сохраняются (SetUserParam возвращает true), кроме того в дереве построений для моей подсборки появляется иконка стандартного элемента (болтик), как и должно быть. Но по двойному щелчку мыши модель не запускается на редактирование (только через контекстное меню) и при считывании параметров пользователя массив из ksUserParam всегда оказывается пуст :|.
Подскажите, что не так делаю...
Slaviation
Если в библиотеке определены комманды, то нужно добавить
Param.number := COMMAND_ITEM; //Номер команды библиотеки
IronMaxxx
Я об этом знал. На самом деле, команда у меня всего одна (вывод главного диалогового окна библиотеки), и в Parms она учитывается. Поэтому вопрос не снимается :~...
Еще немного подробностей: когда запускаем на редактирование библиотечную сборку, окно библиотеки появляется и все нормально работает, но когда дважды кликаем на сборке, то запускается на редактирование тот элемент сборки, по которому кликнули (т.е., таким образом, как и любой из компонентов обычной подсборки, когда он подсвечивается синим, а все остальные детали - зеленым). Я вот уже думаю, может для сборок нет возможности реализовать такой способ редактирования?..
Хотя все равно есть какая-то ошибка, т.к. массив пользовательских переменных пуст (проблема не в инициализации - он коректно считывается, но не содержит ни единого элемента).
Надеюсь на чью-либо помощь...
Kamovich
Проблема в том, что ты их инициализировал, а значения не установил, т.е. при инициализации пользовательских параметров значения не устанавливаются, поэтому значения параметров при редактировании возвращаются пустыми. Их необходимо установить с помощью команды ksSetArrayItem. Вот пример на Delphi^
////////////////// Инициализация пользовательских параметров ///////////////////
procedure TModel.InitUserParam;
var Item : ksLtVariant;
    Arr  : ksDynamicArray;
begin
  if Param <> nil then begin
    Item := ksLtVariant(iKompas.GetParamStruct(ko_LtVariant));
    Arr := ksDynamicArray(iKompas.GetDynamicArray(LTVARIANT_ARR));
    if (Item <> nil) and (Arr <> nil) then begin
      Param.Init;
      Param.SetUserArray(Arr);
      Item.Init;
      Item.strVal := 'Модель';
      Item.doubleVal := 1;
    end;
  end;
end;
//////////////////// Установка пользовательских параметров /////////////////////
procedure TModel.SetUserParam;
begin
    Arr := ksDynamicArray(Param.GetUserArray);
    if (Item <> nil) and (Arr <> nil) and (Arr.ksGetArrayCount >= 2) then begin
      Item.Init;
      Item.strVal := Main.cxComboBox1.Text;
      Arr.ksSetArrayItem(0, Item);
      if Main.Bend then Item.doubleVal := 1
      else Item.doubleVal := 0;
      Arr.ksSetArrayItem(1, Item);
    end;
  end;
end;
Кстати это тот парень с "Туполевских чтений"
IronMaxxx
#4
Спасибо за исчерпывающий ответ, но я уже сам разобрался, потому и не заглядывал в этот топик.
Относительно последней фразы... Что означает Ваше: "...это тот парень с "Туполевских чтений"? Вы там тоже были, Kamovich? 8-)
P.S. Только что посмотрел твой профиль. Так это ты, Айдын? :o: Я как-то сразу не догадался... Мдааа, мир тесен :-))). Еще раз спасибо за ответ :fr:.
Gek
Народ, а что за Туполевские чтения? Имеются в виду публичные чтения чертежей великого конструктора?  :o
IronMaxxx
Нет :). "Туполевские чтения" - это ежегодная студенческая научная конференция, что проходит на базе Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева (бывший КАИ - Казанский авиационный институт). В прошлом году в конференции участвовали более 1100 студентов и аспирантов со всей России (ну и я один с Украины :)). Последняя конференция включала 42 (если не ошибаюсь) секции, начиная с экономики и философии и заканчивая САПР, машиностроением, авиастроением и пр.
Честно говоря, организация самого мероприятия оставляла желать лучшего, но в целом было очень интересно пообщаться с разными людьми, посмотреть на Казань и все такое. С многими, с кем там познакомился, я до сих пор поддерживаю отношения - регулярно общаемся по и-нету.
