Зубчатая муфта, помогите с расчетом
Автор hellaviska, 14.05.25, 17:43:48
hellaviska
Здравствуйте! Вопрос может быть не совсем по теме форума. Я метролог, занимаюсь измерениями на КИМ. Есть зубчатая муфта, и мне нужно измерить внутренний зуб. И в процессе измерения возникли вопросы. Измерительные машины - две разных, с разным ПО, выдают один расчетный размер по роликам, а в нашем чертеже указан другой расчетный размер. Подумали может ошибка в чертеже, сами сделали еще раз расчет в компасе - значения такие же как в чертеже. И мы никак не поймем где правда. Как будто при расчетах, в компасе и на КИМ, по разному учитывается коэффициент смещения. Может при расчете параметров в компасе не совсем правильно использовать расчет как эпицикла?
А что, в ОСТАЛЬНЫХ случаях всё правильно считает?
(У зубчаток есть ещё и боковой зазор, он имеет своё смещение, задаваемое своей "буковкой". Может быть он не учтён? Что у вас получилось, размер по роликам больше компасовского или меньше? И что это за муфта? Скорее всего, ей не пойдёт расчёт зубчатого эпицикла, или же брать расчёт с отнулевым боковым зазором.)
hellaviska
По чертежу у нас размер задан 164,055 со коэффициентом смещения +0,17, а две машины с разным ПО выдают номинальный размер 161,191 при этом же коэффициенте.  Если при расчете в компасе (как эпицикла) задать коэффициент смещения задать -0,17, то как раз размер получается 161,191.
hellaviska
В случае измерений шестерен с наружным зубом все совпадает с чертежом
