Какой сварной шов выбрать
Автор Victor32, 13.05.25, 14:18:30
Victor32
Добрый день, стоит задача сварить рамку из квадратов 16х16 (на рисунке ниже). Сила, действующая вверх показана стрелками, т.е. за штангу будем поднимать рамку. Вопрос в том, какой шов лучше заложить: тавровый с двух сторон или стыковой? А также хотелось бы почитать литературу, где описано какой шов воспринимает нагрузку в зависимости от направления силы
П.С. вес самой конструкции не больше 6 кг, а вес, который будем на нее вешать около 15 кг
Если не требуется показывать расчёт шва на прочность, то такую деталь достаточно отдать сварщику со словами "Обвари стыки вкруговую, чтобы 15 кг выдержала". То, что он сварит, выдержит 120 кг.
Если требуется красота, то "стыковую" часть сделать с разделкой (фаска 5 мм) и шов зачистить заподлицо. Заодно и прочнее будет.
Вопрос ещё и в назначении детали, в месте работы: если на улице и будет ржаветь, если работать будет долго - вкруговую.
А так конструкция как бы специально создана под шов Т. (Лишний материал присутствует! Но без наблюдения общей конструкции сложно понять...)
Как по мне я бы выбрал Т3 в 4 углах.
designer811
Цитата: Victor32 от 13.05.25, 14:18:30хотелось бы почитать литературу
Библию конструктора в трех томах, советую к прокуриванию в непроветриваемом помещении, автор Анурьев, конкретно по теме том 3 стр 146 ± в зависимости от ветхости издательства.
Петрович-47
Victor32, а зачем Вам на рамку для гальваники квадрат 16х16 ???
В бытность мою на родном заводе из полосы 40х4 всё делал... и гнуть можно и в спираль закрутить да и металлоёмкость почти в два раза меньше
Ваши 15 кг (3 вала) элементарно выдержит
ЗЫ: что то вспомнилось... а может даже и 30х4... давно это было...
Victor32
Петрович-47, квадрат 16х16 пришлось взять, так как другого материала нет
