Массив отверстий (изменение формы по эскизу)
Автор Kipriyanov, 13.05.25, 08:34:29
Kipriyanov
Здравствуйте. Как в компасе сделать массив операций, которые будут менять форму согласно эскизу?
Пример по картинке: направляющими для массива являются как бы 2 кривые: одна вдоль оси Х (фактически, массив вдоль кривой) и дуга с радиусом 115 (отвечает за изменение формы элемента)
К21. Деталь-результат прикрепил.
Петрович-47
Не вполне понятен Ваш приложенный файл, в нём массивов совсем нет...
Вот Вам вариант как на Вашей картинке, высоты сделаны вручную, надо бы функцию прикрепить, но я с ними не работал, может кто подскажет...
Kipriyanov
Цитата: Петрович-47 от 13.05.25, 09:04:05Не вполне понятен Ваш приложенный файл, в нём массивов совсем нет...
Приложенный файл - это как раз то, что нужно получить в итоге. В файле, в эскизе отверстий можно удалить все копии правее, оставив только первый элемент. Он, худо-бедно параметризирован.
Есть 1 вырез. Верхние точки дуги которого привязаны к окружности. Как сделать массив, который изменит размер этого выреза (т.е. верхние точки дуг будут таже привязаны к окружности, но изменится длина выреза)
 Так понимаю, что всё это нужно чтобы была возможность полного редактирования: менять размер паза, размер окружности, количество пазов?
А конкретные точки паза должны касаться окружности (как на картинке выше)?
Первая мысль: шаг массива зависит от размера окружности и точки, где пересекается окружность и паз, причём очень сложно зависит. Похоже, что потребуются формулы... замерять положение точки, делить на количество пазов и многое прочее...
Kipriyanov
Цитата: СВ от 13.05.25, 09:46:36Так понимаю, что всё это нужно чтобы была возможность полного редактирования: менять размер паза, размер окружности, количество пазов?
Совершенно верно
Проще наверное эскиз параметризовать и потом управлять процессом одной или двумя переменными, чем возится с массивами.
 Пример массива по эскизу наводит на простую мысль: сделать половину паза, вырезать, размножить массивом по дуге, наложенной на окружность, затем всё это отзеркалить.
Олеся_Орен
По мне проще сделать массивом ваш выступ самой максимальной высоты. А потом по эскизу срезать лишнюю высоту зубьев. Я бы так делала. При желании можно параметризировать все это.
Kipriyanov
Цитата: СВ от 13.05.25, 10:25:16Пример массива по эскизу наводит на простую мысль: сделать половину паза, вырезать, размножить массивом по дуге, наложенной на окружность, затем всё это отзеркалить.
Проблема массива что он копирует геометрию выреза. Если б он дотягивал вырез до поверхности, цены б ему не было.
Цитата: Олеся_Орен от 13.05.25, 11:08:55По мне проще сделать массивом ваш выступ самой максимальной высоты. А потом по эскизу срезать лишнюю высоту зубьев. Я бы так делала. При желании можно параметризировать все это.
А если вырез в виде паза со скруглением?)
Kipriyanov
Цитата: YNA от 13.05.25, 10:14:51Проще наверное эскиз параметризовать и потом управлять процессом одной или двумя переменными, чем возится с массивами.
Задача была обратная. Облегчить себе жизнь, а не усложнить :D
А что тут сложного?
Но, если использовать массив по эскизам, то всё равно придётся все эти эскизы сначала нарисовать, а потом уже строить массив. Упрощения не будет.
 Полагаю (уверенно), что автор хочет менять только количество пазов (плюс размер первого паза и Ф окружности - при необходимости), всё остальное должна делать автоматика. Разумеется, система должна быть несложной.
Kipriyanov
Цитата: СВ от 13.05.25, 12:06:57Полагаю (уверенно), что автор хочет менять только количество пазов (плюс размер первого паза и Ф окружности - при необходимости), всё остальное должна делать автоматика. Разумеется, система должна быть несложной.
Именно.
YNA, согласен, не сложно. Но в ушедшем с рынка программном обеспечении всё это вот строится с помощью всего одной галочки. Обидно, что мы так не можем.
Всем спасибо за участие.
Михаил88
Цитата: Kipriyanov от 13.05.25, 11:44:15Проблема массива что он копирует геометрию выреза. Если б он дотягивал вырез до поверхности, цены б ему не было.
Такой вариант не пойдет?
Kipriyanov
О, спасибо. В копилку вариантов параметризации.
Михаил, делал вроде то же самое,
но почему-то (как и у многих) массив получается другой. В чём секрет?
Михаил88
Сергей Васильевич, там еще один дополнительный вырез есть до объекта смотрите в модели, которую я приложил.
Михаил88
Цитата: Kipriyanov от 13.05.25, 15:01:21О, спасибо. В копилку вариантов параметризации.
Kipriyanov, я сделаю еще вариант, который будет создавать пазы с равномерным шагом с помощью массива. Скину чуть позже.
Кстати, сначала я посчитал, что пазы должны вписываться в круг по крайним точкам, т.е не выходить за пределы круга. Вместе с равномерным шагом, думается, это была бы полная задача по построению. (Довольно сложно получается... Попробовал: нет, просто, дугу нужно перенести в центр круглого выреза. Осталось  шаг выровнять.)
