Где взять большую базу чертежей ?
Автор Student2025, 10.05.25, 15:05:44
Прикольно. ИИ выучит 22000 чертежей и научится их рисовать. И тут натуральный И выдасть 22001 чертеж, про который ИИ не в курсе.
Что будет делать ИИ? Как же он его нарисует?
Я мало чего понимаю в ИИ. Но по мне этот ИИ всего лишь  машина компиляции существующих знаний и правил их применения.  Пока ИИ не является личностью он не опасен.
Что-то новое он может создать? Того, чего не было никогда?
Загадка сознания - вот величайшая загадка. А оно есть у животных. Как быть с  искусственным сознанием? Возможно?
Toptotal
Цитата: IgorT от 12.05.25, 08:33:24О! Аналогично интересно. Не умею пользоваться SW так, что бы он сам размеры в чертеже ставил. :shu: ,
Цитата: СВ от 12.05.25, 08:28:55: берёт что-то за базу, учитывает последовательность обработки, в литье отделяет обрабатываемые и необрабатываемые поверхности и т.д.? Или же лепит все подряд, а ты потом сам определяйся?
Указываете начала и он простовляет все не указанные размеры. НО это просто и не всегда нужно .
Как я замоачился с этим. И так у Соллида есть возможность из любого чертежа делать шаблон, вот берете подобный чертеж и делаете из него шаблон. был вал вот из него и делаете Вал0Шаблон. Есть Вал деталь чертеж , выбрали шаблон этот на вал и вот сам все схватит и поставит правильно . дальше провоерить удалить лишние и ТТ подправить. Вот тебе автоматизация! Вопщем вариант третий это просто подменить фаил деталь в чертеже готовом и будет счастье, почти тоже самое.
Размеры ставить нужно правильно не вершины а поверхности и цеплять к плоскостям..
designer811
Качественные видео и фотоколлажи проходят редакцию естественным интеллектом, чтобы снизить количество ляпов сохранить пропорции и прочие. Обычно это не афишируется, чтобы все считали что ИИ существует на уровне созидателя :fly:.
мне объясняли как "учат" "ИИ" на примере естественного отбора, при этом существует алгоритмы проверки подтверждения эволюции, если её не происходит генерация запускается вновь с материнской версии. Своего образа выборка оптимального пути решения, который может выполнить и естественный интеллект. ИИ сам не выпустит новый процесс ввиду отсутствия возможности проверить.
Как можно обучать ИИ чертить чертежи, я не представляют, кто будет оценивать, что дочерняя генерация лучше материнской. Может подключить кучу слесарей и станочников к матрице через циркуль прям в головной мозг (отсылка к шматрицы)?
Максимум, что можно будет сделать, это загрузить в "ИИ" какой ни будь СТО или ТУ, по нему будут генерИтся чертежи как у материнского комплекта и/или в рамках загруженной нормативки. Потом промтами можно будет задавать параметры получая оптимальный вариант.
Цитата: designer811 от 12.05.25, 13:48:03Как можно обучать ИИ чертить чертежи, я не представляют, ...
Если в базе 12 млн. чертежей, то найдёт похожие и ... В 87% - попадёт.
Цитата: Toptotal от 12.05.25, 13:10:26Есть Вал деталь чертеж , выбрали шаблон этот на вал и вот сам все схватит и поставит правильно .
Не проблема (при случае) показать скрины:
1 - вал-шаблон,
2 - размеры, что поставил СВ,
3 - окончательные размеры ?
Цитата: СВ от 12.05.25, 14:05:51Если в базе 12 млн. чертежей, то найдёт похожие и ... В 87% - попадёт.
Ну да. А в 13% не попадет  :-)))
Цитата: СВ от 12.05.25, 14:08:24Не проблема (при случае) показать скрины:
1 - вал-шаблон,
Не. Тут речь идет о шаблонах.
Только не совсем понятно и спорно использование шаблонов чертежей. SW прекрасно передаёт размеры с модели в чертёж.
То есть изменил модель, а размеры сами изменились в чертеже.
В принципе Компаса как бы тоже может так делать, но очень уж много особенностей и корявостей в реализации Асконом идеи передачи размеров модели в чертеж... Это не SW... Там все как надо сделано!
Приём с шаблонами чертежа можно использовать и в Компаса. Легко организовать для деталей типа косынка. Для деталей где нужно давать виды и прочие разрезы сложновато сделать. :(
Но такого, что бы ИИ сам организовал чертеж и оформил его как надо затрудняюсь представить, что это возможно реализовать. Чертеж чертежу рознь!
designer811
интересно откуда цифры?
 ИХМО генерация будет как на картинке выше может на 87% это похоже на чертеж, но остальные 13% делят на ноль его насущность. Вроде рука но пальцев шесть и т.п...
Тут надо сказать, что сейчас ИИ, который в Яндексе сидит, весьма удачно распознаёт объекты по их фотографии.
Меня удивило его свойство распознавать растения, конкретно цветы. Как он это делает? 8-)
designer811
#29
в супермаркете штатов были кассы с ИИ которые определяли, что в корзине пока не поняли, что это индусы по камерам следят  :grin: тут
Цитата: IgorT от 12.05.25, 14:43:52Как он это делает?
я считаю это сложно оптимизированные системы выборки, сканирует по пикселям которые упорядочены для файла.  это и 25 лет назад было, когда программы сравнивали картинки и находили дубликат который например на 83% :grin:  совпадал.. тут более подкрученный в части когда выборка "видит" аналогичную закономерность укладки пикселей, сканирует теги к картинки и выдает результат. Чисто развитее разрядности процессоров и объемов памяти - интеллекта в этой программе нуль, сплошная логика.
Цитата: designer811 от 12.05.25, 14:51:40в супермаркете штатов были кассы с ИИ которые определяли, что в корзине пока не поняли, что это индусы по камерам следят  :grin:
Че? Цветочки у нас тоже индусы 8-) ? В яндекс пробрались?
Не, ну картинки по пикселям оно конечно. Да и тут без пикселей не обойтись.
Но ведь факт! Наводишь телефон на предмет или текст, а он тебе о нем всё что хочешь расскажет.  8-)
designer811
Цитата: IgorT от 12.05.25, 15:00:52или текст
фанридер даже без интернета различал практически рукописный.. (сам пробовал на конспектах), как и мелко мягкий 2003! офис русский язык из коробки (точнее пиратского сундучка) 280 мб установочный файл. Сейчас сколько гигов программ на телефоне весит? и это больше 20 лет назад, сейчас скорость интернета какая? против 36 кбит/с  dial up
Мне одному кажется, что нам морочат голову молодые мол они изобрели что-то, что раньше не было...
Цитата: designer811 от 12.05.25, 15:12:53фанридер даже без интернета различал практически рукописный.. (сам пробовал на конспектах), как и мелко мягкий 2003! офис. Это больше 20 лет назад, сейчас скорость интернета какая? против 36 кбит/с  dial up
С буквами более-менее понятно. Их таки не очень много в алфавитах.
Но любую вещь распознать, это не алфавит в фанридере!
designer811
еще раз. наводишь на вещь. на ней (на вещи) есть буквы. алгоритмы понимают из-за укладки пикселей, это может быть текст логика оптимизируется пытается найти текст после нахождения закономерностей подключатся алгоритмы прокаченного файнридера, иначе ищет схожую укладку это все еще под соусом разных оптимизаторов, которые могут подстраивать свет, контрастность и прочее, где здесь интеллект я ХЗ.
Ну я не спец может, я ошибаюсь и все сложнее %)))
#35
Какие буквы?
Сами попробуйте на свои тапки свой смартфон навести. Что он о них скажет?
Может тут и нету ИИ. А может есть...
Я не понимаю как оно работает и чего от этого ждать. Может и чертежи скоро будет распознавать.
Провел эксперимент.
Нарисовал от руки на бумажке прямоугольник и поставил один размер.
На вопрос "Каких размеров не хватает?" Яндекс сказал что это чертёж с пустыми полями для размеров  предложил провести совместное обсуждение с  командой otvet.mail.ru   и vc.com
Индусы отвечают?
Student2025
Цитата: Toptotal от 12.05.25, 00:10:52Да и еще графические компы типа hp Z800 и выше не дорогие и там правильная шина полная  :bang: для видях.
Где можно просто мат плату взять ?
Я думаю по деньгам лучше брать на базе 2011-3 сокета под Xeon e5 2699 v4 например. На маркетах готовые сборки под материнскую плату Machinist X99-D8 Max или Huananzhi более лучшие варианты по деньгам не выходит.
Цитата: Toptotal от 12.05.25, 00:12:52Ну а вообще чертить вряд ли научите, считаю тупиковая идея. так как кроме размеров (автоматом солид и так ставит) в чертежах важна часть- "Технические требования" и более все это творческая работа. проверить научить можно. НО ради чего это все?
Не ну тут подход точно не односторонний а комплексный. Видел как SW НАЛОЖИЛ размеры, аж окуляры треснули..
Конечная цель - что бы он сам конструировал и мог "изворачиваться" если нет тех или иных станков или инструментов.
Цитата: IgorT от 12.05.25, 08:25:36Не. Ответа от ТСа на подобный вопрос мы не дождёмся.
Он здесь не за этим.
По приколу посмотрел сколько файлов .cdw на диске сервера. 128 428 чертежей Компаса.  :bebebe:
Могу продать вам ЭТИ чертежи.. И вдруг решите свое ПИПИ собрать и дадите ему шершежи -  :bang:
Student2025
#37
Цитата: 12345I от 12.05.25, 09:56:11Вот ты обучишь ИИ делать чертежи - он сделает себе подводные лодки с ядерным оружием и начнёт войну против человечества - прям как в фильме терминатор:D
Я ему сделал орган для взаимодействия с системой через win api там 0.00001 % от всех возможностей но он смог создать папку затем визуально проверить что она создана -> таким образом он может походить к решению комплексно.
Есть идея просто расширить его возможность управляемыми роботами - они работают единым сознанием и тем самым будут все слажено делать..
Student2025
Цитата: IgorT от 12.05.25, 10:21:43Прикольно. ИИ выучит 22000 чертежей и научится их рисовать. И тут натуральный И выдасть 22001 чертеж, про который ИИ не в курсе.
Не будет он опираться только на одни чертежи он еще и книги и стандарты читает. Будет комплексно обучаться в общем..
Цитата: IgorT от 12.05.25, 10:21:43Загадка сознания - вот величайшая загадка. А оно есть у животных. Как быть с  искусственным сознанием? Возможно?
Вот для этого у него существуют конфиги - чем больше ядер задействовано для анализа чем точнее ответы - уже тесты Тьюринга проходят свободно.
Student2025
Что греха таить - одна из органов - это разбор программ до исходника. Предлагать лучшие файрволлы, защиту или лучшие инструменты для атак.
