APM FEM хороший, память плохая
Автор Alekzander, 07.05.25, 11:12:17
Alekzander
Добра всем!
Пытаюсь осилить в очередной раз модуль расчетов
Сетку строит, хотя часто вылетает
При расчете останавливается на 10-50% с таким вот сообщением
В настройках менял варианты, количество памяти выделяемой под это дело - нет толка
Всего на борту 32Гб
Стоит ли дальше мучаться или забить на этот прекрасный модуль?
Особенно нравится слово "Попробуйте"
Пять на два не делится? Попробуем разделить на пять, получается один - держи Базилио
p3452
1. Помнится, подобные сообщения видел когда пытался пользовать АРМ FEM на компьютере с оперативкой 8ГБ - при  Ваших 32ГБ, похоже скорее на какой-то БАГ...
2. C "юридической" точки зрения, АРМ FEM нельзя использовать в ОФИЦИАЛЬНЫХ расчетах, так как АСКОН не предоставляет НИКАКИХ документов валидации и соответствия чему-либо...
3. По сложившейся практике (а в некоторых "ведомствах" эта "практика" закреплена документально!) расчеты основанные на МКЭ, должны выполнятся (подтверждаться) в НЕСКОЛЬКИХ программах...
Alekzander
Ну так APM FEM вроде как "пробник" APM, а они у себя чешут что типа и от Ростехнадзора есть охранная грамота - поди разбери.
Я как-то у них брал программу на месяц, но за месяц толком не разобрался, да и там помнится по-новой свои балки и колонны нужно смоделировать.
Хочется в чем работаешь, в том и считаешь.
dimak222
Цитата: Alekzander от 07.05.25, 11:12:17Сетку строит, хотя часто вылетает
Тоже такая ошибка с памятью бывает, нужно попробовать поменять тип тетраэдров (с 10-ти уловых на 4-х) или уменьшить сетку, опытным путём нашёл предел своей сетки, старался делать не более 800к узлов... Слишком крупную сетку тоже не надо делать, тоже ошибки будут...
Student2025
#4
Может кто то знает как на "горячую" сжимать память ?  Есть готовые приложения?
32 Гб - очень мало сейчас, видел дешевые ОЗУ серверные на 64 Гб, а уже выходят на 128 Гб.
Sergey APM
Александр, добрый день!
Подобные ошибки, а точнее диагностические сообщения, не редкость, если пытаться считать достаточно большие (по размерам, по количеству деталей) конструкции с разбиением сетки КЭ по умолчанию. При это количество КЭ велико и даже 32 ГБ действительно может не хватать!
Мое предложение - написать на адрес официальной технической поддержки НТЦ "АПМ" - support@apm.ru. В письме кратко обрисовать суть проблемы, а главное показать (картинку) какую конструкцию вы пытаетесь посчитать. Там люди опытные - подскажут как к вопросу подойти так, чтобы решение все-таки было!
Розинский Сергей
НТЦ "АПМ"
Student2025
Розинский Сергей, а попробуйте увеличить файл подкачки скажем на 20 ГБ (можно до x4 от объема ОЗУ вроде как) если диск позволяет это сделать - это даст какой то прирост в памяти.
Или воспользоваться ReadyBoost  на худой конец.
Alekzander
Добра всем!
Может не хватать и 32Гб?
В методичке написано что комфортно работается от 12Гб
Оптимально от 32Гб
Но большие требования по свободному пространству - три диска и на каждом 1,5-2 террабайта.
Может в этом все дело?
Моделька простая - коробчатая (составная) колонна - два швеллера на подошве и массив накладок
Расчет на устойчивость
Строго говоря пока вопрос стоит ли вязаться с модулем, тем более как выше было сказано легитимность под вопросом.
Лично у меня доверия к модулю APM FEM после нескольких попыток использования не возникло.
По старинке средствами SW пользуюсь.
