Переместить группу компонентов сборки.
Автор IgorT, 07.05.25, 10:11:10
С удивлением обнаружил, что у меня не получается перенести группу компонентов в сборке.  8-)
Просто выделить несколько и просто перенести в другое место модели...
Это действительно в Компасе не возможно,  или я не умею?
Почему-то в SW умею, а в Компасе нет. Как же так? :shu:
Может кто научить? Сделать подсборку и её перетащить не предлагать!
Валерий Изранов
Можно в дереве мышью "хватать" один любой компонент и тащить его в любое другое место дерева.
Но при неосторожных движениях появится много бед.
Сопряжения пропадут, спецификации пропадут, чертежи пропадут...
Если "Сделать подсборку и её перетащить" получится намного безопаснее да и быстрее.
Не в новое место дерева, а в новое положение в модели.
Вот этой кнопкой:
Говорил же, подсборку не предлагать!
И эта... Вы умеете в сборки перетаскивать компоненты? Не в подузлы, в новое место?
Можно через Зависимое положение.
+ Благодарностей: 3
Точно! Спасибо!
Вы не поверите, до сих пор толком не научился пользоваться этой зависимостью в сборке! :shu:
Что ж асконы такой корявый интерфейс команды сделали!
По каким причинам нельзя сделать выбор нескольких компонентов на панели команды так и не понял...
Так что бы можно было добавлять в набор, удалять из него.
У врагов в их программах почему-то можно добавлять-удалять без проблем. У Аскона иной путь :%:
dimak222
Ещё, если выбрать компонент/компоненты через "Ctrl+Shift" потом зажать "Shift" и начать перемещать мышкой, переместится компонент/компоненты.
Если вместо "Shift" зажать "Ctrl", будет копия этого компонента/компонентов.
+ Благодарностей: 3
Цитата: dimak222 от 07.05.25, 16:45:33Ещё, если выбрать компонент/компоненты через "Ctrl+Shift" потом зажать "Shift" и начать перемещать мышкой, переместится компонент/компоненты.
Что-то у меня для К21 предложенный способ не работает. Перемещается только один компонент из выделенной группы.
Для какой версии способ актуален?
Версия V24. Завтра на работе проверю на V23.
Выглядит это так.
UU
Цитата: YNA от 09.05.25, 09:31:27Версия V24. Завтра на работе проверю на V23.
Выглядит это так.
Нет сопряжений, так да 24 перемещает.
dimak222
Цитата: IgorT от 08.05.25, 21:52:37Что-то у меня для К21 предложенный способ не работает. Перемещается только один компонент из выделенной группы.
На V21 делал, но не через дерево. Вроде бы, не работает в этой версии выделение в дереве, как на GIF выше, лучше напрямую в сборке выделять компоненты.
Цитата: dimak222 от 12.05.25, 08:36:51На V21 делал, но не через дерево. Вроде бы, не работает в этой версии выделение в дереве, как на GIF выше, лучше напрямую в сборке выделять компоненты.
Что-то нен получается. Что в дереве выбираю, что Shift-Ctrl  в модели перетаскивается только один компонент из выделенной группы.
Будим перемещать после наложения "Зависимого"  сопряжения. :)
dimak222
Цитата: IgorT от 12.05.25, 08:48:33Что-то нен получается.
Если есть сопряжения которые полностью определяют положение, то появляются только фантомы выделенных компонентов но переместить не удаётся.
Если сопряжений нет или компонент может передвигаться в ту сторону в которую двигаете, то всё получается.
Зажимать "Shift" (сначала зажать "Shift" и держать, потом левую кнопку мышки зажать и двигать) в начале перемещения (до появления фантома) не забыли? Вот как раз в этом случае может перемещаться только один компонент.
Жаль, конечно, что точно нельзя позиционировать все эти компоненты, только приблизительно, «на глаз».
О! Кажется постиг!
Получилось.  Не нажимать команду "Переместить компонент" в меню.
Выделить группу.
Навести мышь на один из компонентов, нажать и удерживать ЛКМ. Перемещать получившийся фантом выделенной группы.  Группа будет перемещена в место, где  отпущена ЛКМ.
Спасибо!
 Игорь, а в каких ситуациях перемещается именно группа? В своей работе как-то это не вижу: всё, что в Сборке, у меня привязано, откуда взяться "свободном" деталям?
Сергей Васильевич, иногда бывает так, что вставил несколько деталей как попало, потом понимаешь, что надо бы их все в другое место передвинуть.
По одной приходилось таскать.
Сегодня научился как перетащить кучку в один приём :)
Ещё раз спасибо уважаемому dimak222:sun:
