Скос на ноже
Автор Evelgren, 07.05.25, 09:47:08
Evelgren
День добрый. Нужно сделать деталь, но на ней присутствует скос, я к сожалению не делал такого ни разу, подскажите как тут сделать скос учитывая, что присутствует пирамидность.
Цитата: Evelgren от 07.05.25, 09:47:08... присутствует конусность.
Может быть, не конусность, а "пирамидность"?
Вариантов много. Очень.
Например: делаем тело вращения, затем вырезаем впадину.
Evelgren
Да, пирамидность более правильно будет)
Evelgren
#3
Цитата: СВ от 07.05.25, 09:50:57Может быть, не конусность, а "пирамидность"?
Можно Вас попросить какой-то пример предоставить, не могу сообразить как это сделать
 Верху на картинке СПРАВА нарисован Эскиз для 1-й операции вращения, СЛЕВА нарисован 2-й Эскиз - для операции вырезания, затем сделать круговой массив операции вырезания.
Evelgren
Цитата: СВ от 07.05.25, 10:40:01Верху на картинке СПРАВА нарисован Эскиз для 1-й операции вращения, СЛЕВА нарисован 2-й Эскиз - для операции вырезания, затем сделать круговой массив операции вырезания.
Прошу прощения, похоже я запутал Вас. С самой деталью вопросов нет, но на виде сбоку на ножах есть угол (изображения ниже, второй скрин как это выглядит, сфотографировать хорошо камера не позволяет).
https://iimg.su/i/bgUXax
https://iimg.su/i/rPr3d1
designer811
так может. vК21
Evelgren
Цитата: designer811 от 07.05.25, 10:55:17так может. vК21
Да, именно так, спасибо большое.
Теоретически - именно так (плюс скругление в углах). Фактически же "трапеция" фрезеруется и явно виден (и будет в реале) след фрезы или шлифкруга. Нужно это автору? Если должна быть полная реалистичность, то нужно вырезать с торца под наклоном.
Evelgren
Цитата: СВ от 07.05.25, 11:18:17Теоретически - именно так (плюс скругление в углах). Фактически же "трапеция" фрезеруется и явно виден (и будет в реале) след фрезы или шлифкруга. Нужно это автору? Если должна быть полная реалистичность, то нужно вырезать с торца под наклоном.
Скругление в углах как мне сказали появилось в процессе эксплуатации, нож используется для обрезания стальных прутков
Вот такой вариант с фаской. Не знаю как откроется в V21.  :shu:
Цитата: СВ от 07.05.25, 09:50:57Вариантов много. Очень.
Evelgren, вам важна только режущая кромка или всё изделие в целом?
Evelgren
Думаю мало кому интересно, но вот так это выглядит.
Виталич
