Изменить размер стрелки разреза
Автор anikin_ms, 05.05.25, 18:55:59
anikin_ms
День добрый! Вопрос: можно ли на чертеже изменить размер стрелок направления взгляда разреза? Покопался в настройках, не нашёл решения. Можно изменить размер стрелок размеров. По умолчанию он равен 5 мм. Когда его меняю, то пропорционально меняются и стрелки разрезов. Они примерно в 1,5 раза больше размерных стрелок. В госте, если я правильно понял, сказано что стрелки направления взгляда на разрезе должны быть не меньше 5 мм. Можно ли их сделать одинаковыми с размерными, по 5 мм? Или это в каком-то стандарте прописано, что они должны быть больше размерных? Если в настройках зайти в "линии разреза/сечения->параметры" то там можно только длину штриха изменить, а не саму стрелку. Здесь на форуме нашел тему 15-летней давности. Ответа там так и не нашли. Компас-3D v20.
Не это ли имеете в виду?
(Менять желательно парой - Разрез и Вид по стрелке. И не забыть сохранит Шаблон.)
