Срез на трубе
Автор Karina__ps, 28.04.25, 16:36:28
Karina__ps
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить на чертеже данный срез на трубе. Никак не получается построить. Спасибо.
p3452
Редко, какой женщине удается стать приличным технарем - мышление другое...
Цитата: p3452 от 28.04.25, 18:27:12Редко, какой женщине удается стать приличным технарем - мышление другое...
Сам то хоть понял, что сейчас сказал?  :um:
beginner
Не совсем понял поставленную задачу.
Что не получается?
Модель или чертёж?
p3452
Цитата: YNA от 28.04.25, 19:57:35Сам то хоть понял, что сейчас сказал?  :um:
"Прекрасный" пол остается таковым!
Но! Совместить ТРИ ПЛОСКОСТИ - непосильная задача...
#5
Цитата: p3452 от 28.04.25, 22:07:03"Прекрасный" пол остается таковым!
Ну, если с плоскостями проблема, то можно и без них обойтись.  :)
lavgirb
#6
Для некоторых "технарей" комментировать чужие вопросы это нормально.
А отвечать на них - задача не по силам. Увы.
lavgirb
p3452
Цитата: YNA от 29.04.25, 07:46:23Ну, если с плоскостями проблема, то можно и без них обойтись.  :)
Можно - но, если работать с реальными профилями, то удобнее, все-таки, плоскости:
Цитата: p3452 от 29.04.25, 21:37:24но, если работать с реальными профилями, то удобнее, все-таки, плоскости:
Да, реальные профили создают трудности, но не столько в модели, а сколько в чертежах. Их очень трудно образмеривать (из-за скруглений) при многих резах под разными углами.
Именно по этому не люблю делать всякие купольные конструкции из квадратных труб - замучаешься образмеривать детали в чертежах.  :o:
z011
Цитата: Karina__ps от 28.04.25, 16:36:28Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить на чертеже данный срез на трубе. Никак не получается построить. Спасибо.
Я бы поменял виды. Тот вид, который на чертеже "вид сверху", сделал бы основным видом.
