Образмерить пазы и их положение
Автор z011, 25.04.25, 13:24:07
z011
Коллеги, здравствуйте!
Поделитесь опытом. Вопрос собственно не о компасе, а о черчении.
Кто как задает позиционирование пазов в таких (подобных) случаях. Базами являются те же базы, что и при позиционировании отверстий.
designer811
#1
если вы про прямоугольники со скругленные по вершинам, и они выполнены на сквозь то это не пазы, а отверстия. на одном из размеров или на линии выноски (я бы предпочел тот что подлине) напишите 4 отв. и поставьте к нему допуск расположения и про угол не забудьте.
Для пазов я бы указал такие размеры (это просто без привязок к Базам)
z011
Вопрос в том, как по аналогии с заданием допуска на положение отверстий задать точность на положение пазов. Когда задается точность расположения отверстий, то задается точность положения оси отверстия. А когда задается точность положения паза, точность положения какой точки (или другого элемента) паза следует задавать.
lavgirb
Цитата: z011 от 25.04.25, 14:56:57Вопрос в том, как по аналогии с заданием допуска на положение отверстий задать точность на положение пазов. Когда задается точность расположения отверстий, то задается точность положения оси отверстия. А когда задается точность положения паза, точность положения какой точки (или другого элемента) паза следует задавать.
Не понятно назначение пазов. А ответная деталь какая?
designer811
Цитата: lavgirb от 25.04.25, 15:04:07А ответная деталь какая?
вообще ничего не даст, куда важней толщина детали и глубина если это конечно паз...  :beer:
отверстия бывают разные ->тык сюда<-
z011
Цитата: lavgirb от 25.04.25, 15:04:07Не понятно назначение пазов. А ответная деталь какая?
lavgirb!
Считайте, что пазы для красоты и ответной детали нет.
Действительно. Паз, он на то паз, чтобы компенсировать разные перекосы и неточности.
Но если в эти пазы будет запрессовываться какая-то ответная деталь, то это уже из "другой оперы".
О, пока набирал уже и ответ появился. :)
Аналогично не понятно назначение пазов. Если для красоты, то допуски не обязательно. С чем зазор обеспечивать? Нету ответной детали? Допуски ни к чему.
Действительно, такие пазы только для красоты.
z011
Интересно. Если задать вопрос о задании на чертеже точности позиционирования отверстий, последуют аналогичные встречные вопросы?
Цитата: z011 от 25.04.25, 15:55:28Интересно. Если задать вопрос о задании на чертеже точности позиционирования отверстий, последуют аналогичные встречные вопросы?
А вы не вопросы задавайте, а предлагайте варианты, а мы тут покумекам. Вот это будет продуктивный разговор.
А так получается мы тут предлагаем всякие варианты, заведомо обречённые, как то в одну сторону диалог идёт.  :)
lavgirb
Встречных вопросов не было. Были уточняющие. Простановка любых допусков зависит от положения детали в сборке.
Вы решили, что Вам нужно позиционные допуски применить не к отверстиям (стандартно), а к пазам.
В стандартах это не описано, а от балды Вам не хотят советовать. Поэтому и появились уточняющие вопросы.
GenTAPo
Цитата: z011 от 25.04.25, 14:56:57А когда задается точность положения паза, точность положения какой точки (или другого элемента) паза следует задавать.
Вам уже уважаемый YNA показал два размера, определяющих положение. ВСЕГО ДВА! Радиус и угол. Думаю, там болтовое крепление. Отверстия овальные, на них кстати есть ГОСТ и они именно отверстия, (пазы по вашему), сделать по этим размерам даже на универсальном вертикально-фрезерном станке концевой фрезой проще простого. Пусть вас это не волнует, это не забота конструктора. Если под крепёж, то никаких особых допусков не надо. Но деталь видимо всё таки позиционируется по отверстиям диаметром 8 и при установке возможно надо повернуть - довернуть. Значит, овальное отверстие должно быть пошире рекомендованной ширины для крепежа, иначе может чуть перекрыть ответное отверстие. Ну если не напильником подправят, то тогда.
Сделать полукруглые пазы по радиусу 66. На указанном станке сделать ничуть не сложнее, даже проще, потому что с поворотом оснастки при неподвижном столе, чем со смещением стола в двух направлениях.
И может закроем тему то. Выеденного яйца не стоит.
mikor
Цитата: z011 от 25.04.25, 13:24:07Кто как задает позиционирование пазов в таких (подобных) случаях. Базами являются те же базы, что и при позиционировании отверстий.
Вот такой вариант:
lavgirb
Цитата: mikor от 25.04.25, 21:55:54Вот такой вариант:
Я думаю, что диам. 121 и 139 должны быть справочными.
z011
Склоняюсь к такому варианту:
Пазы для чего предназначены?
designer811
Цитата: z011 от 28.04.25, 09:57:10Склоняюсь к такому варианту
А и Б ниразу не база для позиционного допуска ИХМО
z011
Пластина в целом и пазы в частности предназначены исключительно для иллюстрации обсуждаемого вопроса.
Пазы, какими они нарисованы у Вас, не нуждаются в позиционном допуске. Тут нечего обсуждать.
