Установка луча в центр прибора
Автор Maksim-11-04-1990, 24.04.25, 17:19:32
Maksim-11-04-1990
Прибор состоящий из различных схем, проводов и корпуса просвечивается лучом. Предполагается, что луч может проходить через весь прибор в различных точках. Есть ли в КОМПАС возможность учесть какое количество какого материала проходит луч в произвольном месте входа в прибор? (или какую толщину и какой материал проходит луч, выпущенный из центра прибора)?
Если луч выпущен из пустой коробки, стальной корпус которой сделан из 2-миллиметрового листа, покрытого 0,5 миллиметров слоем полиуретана, получается луч проходит 2 миллиметра металла и 0,5 миллиметра покрытия. Как можно посчитать материал и количество при проходе луча через сложны прибор.
p3452
Программно, с помощью API SDK...
Lemieux
Цитата: Maksim-11-04-1990 от 24.04.25, 17:19:32Прибор состоящий из различных схем
В прибор бумаг со схемами накидали?
Цитата: Maksim-11-04-1990 от 24.04.25, 17:19:32Предполагается, что луч может проходить через весь прибор в различных точках
Что за луч? Луч солнца золотого?
Цитата: Maksim-11-04-1990 от 24.04.25, 17:19:32Есть ли в КОМПАС возможность
Нет
Цитата: Maksim-11-04-1990 от 24.04.25, 17:19:32получается луч проходит 2 миллиметра металла и 0,5 миллиметра покрытия
У нас металл стал светопроницаемым или это лазерный луч?
Цитата: p3452 от 24.04.25, 20:57:27Программно, с помощью API SDK...
Мощнейший совет. Покажите пожалуйста как с помощью API КОМПАС посчитать RT и GI, а потом эти данные применить к графической модели? И как Вы собрались управлять шейдерами?
