Формат файла для больших сборок.
Автор Ильгиз, 22.04.25, 16:17:18
Ильгиз
Добрый день. От заказчика приходит сборка в формате STP. Сборка большая. При конвертации в Компас , все детали идут как операция без истории и поверхности. При открытии Компас почти умирает, не хватает 32 гигов ОЗУ на 16 висит около часа. На прошлой работе работали с форматом вроде XТ(но не точно, давно было). Кто работал с большими сборками  ( размером с цех) , подскажите пожалуйста какой формат быстро и легко конвертируется.  Или хотя бы наиболее оптимальный вариант.
Lemieux
Цитата: Ильгиз от 22.04.25, 16:17:18Добрый день. От заказчика приходит сборка в формате STP. Сборка большая. При конвертации в Компас , все детали идут как операция без истории и поверхности. При открытии Компас почти умирает, не хватает 32 гигов ОЗУ на 16 висит около часа. На прошлой работе работали с форматом вроде XТ(но не точно, давно было). Кто работал с большими сборками  ( размером с цех) , подскажите пожалуйста какой формат быстро и легко конвертируется.  Или хотя бы наиболее оптимальный вариант.
Что-то мне подсказывает, что проблема в КОМПАС, а не в формате.
lavgirb
У меня в SW хорошо открывался формат x_t Prasolid. Быстрее, чем STEP.
Попросите заказчика прислать x_t, а может и x_b, на пробу.
Если есть возможность поэкспериментировать.
Ильгиз
Всем доброго дня. Нашлось решение. Можно сохранить в формате STL. Сохраняется как единое целое, полигональный объект. Компас уже переваривает приемлемо, без длительных зависаний. Вполне пригодно для образмеривания общих габаритных размеров и точек привязки оборудования. Возможно кому нибудь пригодиться.
Toptotal
Цитата: Ильгиз от 16.05.25, 08:22:27Можно сохранить в формате STL. Сохраняется как единое целое, полигональный объект. Компас уже переваривает приемлемо, без длительных
STL это формат для 3д принтера делался. у меня Тотал командер крутит их бысрее компаса :)
Для преконвертирования есть специальные программы которые в любой формат переделывают. Компас это неизвестный миру сапр.
