Что то не так с проверкой на коллизию.
Автор Student2025, 18.04.25, 19:09:15
Student2025
Доброго дня!
Не могу понять почему сборка из двух деталей не проходит проверку на коллизию..
Указал резьбовое соединение и там что то не так.. (Компас V21 x64)
Файлы прикрепляю:
new date.rar
Student2025
В общем перебираю все стандарты из списка с тем же диаметром и шагом и все равно не проходит.
Student2025
Прихожу к выводу что на проверку не проходят резьбы с мелким шагом, а вот с крупным шагом проходит.. а почему так ?
Неа, решил поменять диаметры под другую резьбу с крупным шагом и почему то выдает ошибку.. как будто по настроению работает.
Golovanev
Это условное изображение резьбы... На хрена его вообще проверять на коллизию с ответным условным изображением резьбы....?
Student2025
Возможно, для успокоения души.. В общем "дана цель - не вижу преград!".
В любом случае я нашел причину.. Оказалось когда создается модель цилиндр как в данном примере - с него снимаю снимок эскиза в режиме чертеж получаю вид с резьбой и потом этот эскиз резьбы (без одной четверти который) - копирую в модель корпус и по нему черчу нижние границы резьбы - и все заработало.
Student2025
Мда логика что то обмелела - тут на днях транспонировал кубические кватернионы с закрытыми глазами а тут не догадался скопировать эскиз ..  :o
