Размеры для справок со звездочкой или без.
Автор Sergeev, 18.04.25, 11:05:47
Sergeev
Имеется сборочный чертеж печатной платы. На плате указаны габаритные размеры и установочные размеры (межосевые для отверстий) платы, которые являются справочными. Также на плате по просьбе производства нанесены размеры между реперными точками (для установщика SMD-компонентов), но которые на чертеже для удобства обозначены отдельным знаком - звездочкой, и в техтребованиях в пунтке 2 дано следующее пояснение: 2 *Размеры для реперных точек. А первый пункт тех. требований выглядит так: 1 Размеры для справок.
Я вижу здесь противоречие с п.4.3 ГОСТ 2.307-2011:
4.3 Справочные размеры отмечают знаком «*», а в технических требованиях записывают: *Размеры для справок». Если все размеры справочные, их знаком «*» не отмечают, а в технических требованиях записывают: «Размеры для справок».
Поскольку не все размеры являются справочными - есть отдельная группа размеров для реперных знаков, отмеченная отдельным символом "*" - я переделал чертеж и для всех размеров, кроме размеров между реперными точками, поставил звездочку, а для размеров между реперными точками поставил две звездочки.
В тех. требованиях написал следующее:
1 *Размеры для справок.
2 **Размеры для реперных точек.
Как правильно?
lavgirb
Цитата: Sergeev от 18.04.25, 11:05:47В тех. требованиях написал следующее:
Как правильно?
Я бы рассмотрел такой вариант. Или что-то типа того.
2 **Размеры между реперными точками. Для справок.
Или такой. Даже лучше. Все размеры с одной звездой и
Производственники сами отличат габаритный размер от размера между реперными точками.
Или, если исполнительных размеров нет
Петрович-47
А эти "реперные" размеры исполнительные ? или для справок?
Если для справок ? то бы их и не писал вообще - "раз для справок ? значит все для справок!"
Если исполнительные ? то надо размеры для справок озвёздочить а исполнительным отклонения указать.
Sergeev
Прикрепляю фрагмент чертежа.
Sergeev
Цитата: Петрович-47 от 18.04.25, 11:14:11А эти "реперные" размеры исполнительные ? или для справок?
Реперные знаки по сути для справок, они уже нанесены на плату при изготовлении печатной платы по гербер-файлам. Но нач. производства попросил выделить их отдельным символом, чтобы легче было ориентироваться в чертеже.
Петрович-47
Так чего тогда...
1 Все размеры для справок.
2 *Размеры реперных точек.
lavgirb
Цитата: Sergeev от 18.04.25, 11:14:26Прикрепляю фрагмент чертежа.
Номера позиций ЭРИ в таких чертежах уже лет сто не ставят.
Здесь я бы указал, что все размеры для справок и не стал бы выделять реперные точки.
Но указал бы на реперные точки линией-выноской с текстом "Реперная точка"
Или на поле чертежа привел условное изображение с пояснением "Реперные точки"
chromium
Цитата: Sergeev от 18.04.25, 11:17:07Реперные знаки по сути для справок, они уже нанесены на плату при изготовлении печатной платы по гербер-файлам. Но нач. производства попросил выделить их отдельным символом, чтобы легче было ориентироваться в чертеже.
ну и указывайте их двумя звёздами, да и всё  ;)
lavgirb
А п. 9 с К, что означает? Если не секрет?
Цитата: lavgirb от 18.04.25, 11:23:21А п. 9 с К, что означает? Если не секрет?
Вроде как клеить всегда было.
lavgirb
Цитата: IgorT от 18.04.25, 11:40:13Вроде как клеить всегда было.
А что клеить? Пунктирные линии?
Цитата: lavgirb от 18.04.25, 11:58:44А что клеить? Пунктирные линии?
А что клеить надо в п.9 узнать.
lavgirb
 Голосую за:
Цитата: lavgirb от 18.04.25, 11:20:10...указал бы на реперные точки линией-выноской с текстом "Реперная точка"
Если, конечно, реперная точка не сделана по ГОСТУ и всем известно, что тёмная точка - реперная. Т.е.: если это стандартное обозначение реперной точки - все размеры справочные.
(Не специалист по приборостроению, исхожу из обще конструкторских, так сказать, принципов: если ВСЕ знают, что это реперные точки - какой смысл указывать размеры к ним как-то особо; если НЕ ВСЕ знают, что это реперные точки - нужно указать: это - реперные точки.)
