Позиционный(или зависимый допуск)
Автор 12345I, 17.04.25, 09:08:38
12345I
Как правильно выбрать? в анурьеве том 1 посмотрел на стр 456-460, но так и не понял от чего зависит проставляемое значение - 0,1 или 0,2 или 0,4 (если зазор для крепежной детали 0,2). Сколько вижу в практике эти допуска - так и правильно не научился проставлять - проще не проставлять
FR347
Если ввинчивается, то 0,2/2=0,1. Диаметра знак. И это при коэффициенте использования зазора 1. Мы обычно берем 0,8, т.е. получается ф0,08.
Если в ответной детали тоже отверстие сквозное, то 0,2 при К=1.
12345I
почему ты взял 0,2, а не 0,4? допустим зазор не известен - то как выбрать допуск? с потолка?
Петрович-47
12345I на форуме по правилам обращаются к собеседнику на "Вы", пожалуйста будьте внимательнее
"0,2" вы указали сами
Цитата: 12345I от 17.04.25, 09:08:38(если зазор для крепежной детали 0,2)
Если зазор неизвестен, то Вы конструктор - посчитайте его, это не сложно
IVictor
Мне кстати тоже не совсем понятен момент с допуском: получается если у нас посадка h/H,то минимальный зазор равен 0, тогда зазора нет. Тем более, когда посадка переходная или с натягом: есть больты под развертку с полем допуска k6...
Цитата: Петрович-47 от 18.04.25, 08:28:55Если зазор неизвестен, то Вы конструктор - посчитайте его, это не сложно
За много-много лет работы вижу, что подавляющая часть начинающих конструкторов не знают ПРИНЦИПОВ определения позиционных допусков (сам такой же был). А всякие "это раздели на этот коэффициент" не запоминаются.
Книжные объяснения почему-то мало помогают, в основном - "на пальцах", "своими словами".
