Масштабирование вида в чертеже
Автор Михаил88, 08.04.25, 21:09:05
Михаил88
В чертежи есть вид. Есть задача изменить его масштаб.
Меняю так.
application.HideMessage = 1
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
kompas_document_2d_1 = kompas_api7_module.IKompasDocument2D1(kompas_document_2d)
views_and_layers_manager = kompas_document_2d.ViewsAndLayersManager
views = views_and_layers_manager.Views
view = views.View(1)
view.Scale = 0.5
print(view.Update())
print(kompas_document_2d_1.RebuildDocument())
application.HideMessage = 0
Все отрабатывает нормально и масштаб вида изменяется, но есть проблема. Обновление происходит как бы не до конца. Например пытаюсь выделить какой ни будь отрезок на виде и часть отрезков нет возможности выделить и по самой границе видно, что она не обновилась.
До масштабирования.
После масштабирования.
Такие же проблемы и с ассоциативными видами.
Чтобы вылечить данную проблему приходится закрыть документ и снова его открыть или запустить параметры вида.
Что можно еще сделать?
UU
Хорошая вещь, но стоит неправильно.
Михаил88
#2
Как правильно?
Если вообще убрать application.HideMessage = 1 и application.HideMessage = 0
Все равно проблема не уходит. В данном случае с разрушенным видов это вообще не нужно. Просто пробовал разные варианты осталось от работы с ассоциативными видами.
Вообще мне нужно масштабировать ассоциативные виды. С ними получалась выше описанная проблема. Потом решил пробовать с разрушенными видами и по факту итог тот же.
Если все тоже самое сделать с помощью API5 такие же проблемы.
UU
Раз Вы говорите ничего не меняется, то выполнить:
 - ksCMRefresh - 32417 - Обновить изображение.
Михаил88
Спасибо, попробую. Мне кажется я этот вариант уже пробовал по крайней мере с ассоциативными видами, но сейчас попробую еще. За последнее время уже кучу всего перепробовал.
Михаил88
Цитата: UU от 09.04.25, 07:46:59- ksCMRefresh - 32417 - Обновить изображение.
тоже не помогло
print(application.ExecuteKompasCommand(32417, False))
везде возвращается True, но итог тот же
UU
Можно PumpWaitingMessages добавить, как бы дать отработать все события, но view.Update должен был менять всё.
Можно попробовать сделать текущим нулевой вид и вернуть фокус обратно, на первый.
PumpWaitingMessages
Михаил88
Кстати я это все пробовал, читал одну из тем на форуме, где Вы тоже давали совет на счет ksPumpWaitingMessages()
view.Current = True
view.Scale = 1.1
print(kompas_object.ksPumpWaitingMessages())
попробовал еще раз не помогло
Михаил88
Беру за рамку и сдвигаю ручками вид и все обновляется. Похоже на ошибку.
UU
Я имел в виду, так сделать.
view = views.View(0)
view.Current = True
view.Current = True
Михаил88
не помогло
я в принципе так и делал просто ручками ставил активный вид 0 и потом уже в коде переключал на 1.
UU
Я на v23 проверил, чудесный глюк, вид масштабирует, а потом рамка меняется только на новые построения, старые не видит.
Я думаю, что данный глюк уверено шагнёт с v18 в v24.
PS. Если он в визуальном режиме, ручками не реагирует, то программно можно, не пытаться.
lavgirb
Цитата: Михаил88 от 09.04.25, 09:10:09не помогло
А если программно сдвинуть вид на 0,1 мм, например?
Если сработает, можно и вернуть обратно.
На работе не имею возможности попробовать
Михаил88
Цитата: UU от 09.04.25, 09:33:46Я на v23 проверил, чудесный глюк, вид масштабирует, а потом рамка меняется только на новые построения, старые не видит.
Я на v24 beta пробовал ранее с ассоциативными видами, там такое же поведение и на v21 аналогично.
В 18.1 там есть еще и другие проблемы, но в 21 часть из них уже не повторялась.
UU
Сколько мало нужно коду, чтобы Компас ушёл в полный улёт.
Но если добавить обработку исключений, он даже не падает и даже рамку правильно масштабирует.
PS. Новые функции добавляют, а их кто-то тестирует?
Михаил88
Цитата: lavgirb от 09.04.25, 09:47:41А если программно сдвинуть вид на 0,1 мм, например?
Это я пробовал не помогало.
Еще немного предыстории. Заметил случайно на виде у меня были позиции и хотел их подправить, но не мог. Жмешь на них а они не выделяются. Ну думаю ладно какой то косяк, я просо брал и немного изменял длину выносной линии и все оживало. Но оказалась проблема глубже, когда обнаружил, что не могу и отрезки например выделять и размеры проставлять т.к. они не цепляются к геометрии.
p3452
v20 - баг, имеет место быть!
Причем, на его наличие или отсутствие не влияют ни HideMessage, ни RebuildDocument.
К ошибке приводит обновление вида после изменение масштаба.
И еще пара фактов по поводу "выбора"(выделения) элементов вида:
- выбрать можно, но после 4-6 кликов,
- выбрать можно сразу, но "зеленой рамкой".
p/s: Для себя взял за правило не работать интерактивно с 2D документами... (сейчас уже не помню, но, возможно, и из-за этого бага)
