Ошибка при создания чертежа.
Автор Doom2, 03.04.25, 12:40:44
Doom2
Добрый день!
У меня до ошибок стояла карта amd rx590 - все в целом работало хорошо и не каких ошибок.
Решил сменить видеокарту на rtx 3060 - карта относительно не новая и думал проблем с совместимостью не будет.
Но какую бы версию Компаса я бы не запускал то получаю аварийное завершение с ошибкой -
V16 и Study
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события:   APPCRASH
Имя приложения:   КОМПАС-3D V16.exe
Версия приложения:   16.1.0.1974
Отметка времени приложения:   5ce7b104
Имя модуля с ошибкой:   nt0_dll.dll
Версия модуля с ошибкой:   0.0.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой:   65aa72b1
Код исключения:   c000041d
Смещение исключения:   000e522f
Версия ОС:   10.0.19045.2.0.0.256.48
Код языка:   1049
Дополнительные сведения 1:   177b
Дополнительные сведения 2:   177b1d72a67d74bc772252f66fb93c09
Дополнительные сведения 3:   2e77
Дополнительные сведения 4:   2e77271f1e381823adedcad9dda7ed82
Дополнительные сведения о проблеме
ИД контейнера:   61ad3cd21aa630c3cba2ba3725c2dfc3 (1991358731270676419)
V23 и Study
Сигнатура проблемы
Имя приложения:   KOMPAS.exe
Версия приложения:   23.0.3.2285
Отметка времени приложения:   6717bd8f
Имя модуля с ошибкой:   ntdll.dll
Версия модуля с ошибкой:   10.0.19041.3636
Отметка времени модуля с ошибкой:   9b64aa6f
Код исключения:   c0000005
Смещение исключения:   000000000008ef65
Код языка:   1049
Дополнительные сведения 1:   99a4
Дополнительные сведения 2:   99a4db7a836199010d9c155e03a5234f
Дополнительные сведения 3:   aca6
Дополнительные сведения 4:   aca6db76ac44819b86db91728b717a2a
ИД контейнера:   d110173ac5ffc4fdc6702f7399e6f8cd (1616844439775803597)
Если создавать текстовый файл или спецификацию то проблем нет не каких.
Заходил в настройки и как только я кликаю на "настройки изображения" - аварийное завершение.
Уже перебрал наверно все что мог - 1) режим совмести 2) от имени админа 3) отдельные графические настройки - приоритет с настроек самой программы, различные переключения либо gpu либо cpu и не чего из этого не выходит.
Вот параметры карты:
Doom2
Владимир_Морковный
#2
Цитата: Doom2 от 03.04.25, 13:10:52Не каких идей нету ?  :afro:
сможете выложить nt0_dll.dll и ntdll.dll?
Первый честно говоря как-то подозрительно выглядит... Надеюсь эти 2 файла у Вас не в папке ...\ASCON\KOMPAS-3D v23\Bin лежат...
Doom2
#3
Владимир_Морковный
Цитата: Doom2 от 03.04.25, 13:36:09Вот отсюда скачивал -
https://edu.ascon.ru/main/download/cab/
https://kompas.ru/kompas-3d/download/
https://allsoft.ru/software/vendors/askon/kompas-3d-home/
эти файлы не являются частью Компаса и не должны лежать в папке ...\ASCON\KOMPAS-3D v...\Bin
Doom2
#5
Да, нашел их и что то их там многовато..
Я запустил процессмонитор и обнаружил что имена связанные с ntdll генерируются.
говорит ии:
Файл nt0_dll.dll не является стандартным системным компонентом Windows и не принадлежит ни одной официальной библиотеке операционной системы. Этот файл с очень высокой вероятностью является вредоносным или подозрительным.
Нашел что это штатный компонент который подключается динамически. Я много раз через монитор видел подобные картины - имена файлов которых нет и генерируются при запуске приложения, затем подключаются и если их искать то их нет на диске.
Проверил диск на вирусы Касперским - не чего не нашел.
Владимир_Морковный
Цитата: Doom2 от 03.04.25, 13:49:30Да, нашел их и что то их там многовато..
Нашли в папке с компасом или в system32?
Doom2
Если точно по имени искать то они лежат тут -
C:\Windows\System32\ntdll.dll
C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
Владимир_Морковный
Цитата: Doom2 от 03.04.25, 14:04:54Если точно по имени искать то они лежат тут -
я имел ввиду nt0_dll.dll
да и ntdll.dll может также использоваться подменный если лежит в  ...\ASCON\KOMPAS-3D v...\Bin
Doom2
Цитата: Владимир_Морковный от 03.04.25, 14:11:38я имел ввиду nt0_dll.dll
Его нету, но он есть в Process Monitor - он динамически видимо генерируется.
Скорее всего это связано с режимом совместимости windows 10. Выбирается режим и он соответствующий компонент генерирует.
Владимир_Морковный
Цитата: Doom2 от 03.04.25, 14:14:52Его нету, но он есть в Process Monitor - он динамически видимо генерируется.
в Process Monitor если нажать на Event Properties - вкладка Process - в поле Path можно посмотреть расположение этого файла
Doom2
Да я смотрел в загруженные модули и скорее всего nt0_dll.dll генерируется из них.
Если смотреть в файловой активности через Process Monitor - то там какой то дурдом творится (насколько я понял это из за переменных сред) - 1000 запросов на существование файлов.
Doom2
#12
Установил на виртуалку и там все запустилось без ошибок, хоть и само приложение устанавливает мост между драйвером видеокарты в системе и виртуальной системы.
Начал менять все настройки графики и папку с настройками скопировал в физическую систему и запустилось.
