Нумерация провода не всех узлов
Автор Raiter, 03.04.25, 12:10:36
Raiter
Добрый день.Подскажите почему при расстановки порядковой нумерации провода на схеме не все узлы обозначились номеров провода?
Lemieux
Raiter
Нет не писал думал здесь помогут.
Стрижак Артем
Добрый день!
Чтобы не было путаницы с понятиями, в начале поясню, что в КОМПАС-Электрик на схеме Э3 работа ведется с потенциальными узлами (не с проводами). Отрезки на Э3 не стоит отождествлять с проводами, так как их не всегда можно сопоставить между собой. Если рассматривать Ваш скриншот, то, например, линии связи потенциального узла "4" состоят из 5 отрезков, при этом этим 5 отрезкам будут соответствовать только 3 реальных физических соединения (провода).
В КОМПАС_Электрик, по умолчанию, при маркировке потенциальных узлов (ПУ) эта маркировка отображается только над одним из отрезков линий связи этого ПУ. У остальных отрезков по умолчанию будет отключено отображение маркировки на линии связи (см.скриншот).
На Вашем скриншоте, потенциальные узлы ("4" и "6"), на которые показывают стрелки, промаркированы. Если Вам нужно отобразить маркировку над несколькими отрезками линий связи, то нужно прокликать эти отрезки двойным кликом мыши, нажимая "Ок" в открывшемся диалоге.
В диалоге Свойств линии связи надпись синим цветом "Значения приведены для текущего потенциального узла" сигнализирует о том, что этот потенциальный узел уже промаркирован.
Raiter
Подскажите как над проводом поставить его марку?Смотрел видео о новинках компас v.23 там показывают что когда заходишь в свойство аппарата в разделе зажимы можно выбрать тип провода, я прописал тип провода в разделе соединения но марка провода в разделе зажимы не отображается почему?
Стрижак Артем
Цитата: Raiter от 04.04.25, 23:04:05Подскажите как над проводом поставить его марку?Смотрел видео о новинках компас v.23 там показывают что когда заходишь в свойство аппарата в разделе зажимы можно выбрать тип провода, я прописал тип провода в разделе соединения но марка провода в разделе зажимы не отображается почему?
Добрый день!
Причины могут быть разные. Например, у УГО нет текстовых полей АС. Именно в них выводится информация о типе провода.
Можете привести скриншоты или записать короткое видео того, как Вы это делаете?
