Инструкция по сборке изделия.
Автор SeP, 10.02.06, 10:49:39
SeP
SeP
Поскажите пож-ста как разбитую сборку изделия вставить в текстовый документ и проставить позиции деталей?
VV
Сохраняете растором (*.tif, например) и в графическом редакторе проставляете позиции. А можно и в КОМПАСе, создаете новый чертеж, вставляете вид с разбитой сборкой, проставляете позиции, сохраняете в растр. Затем полученную картинку вставляете в текстовый документ. При необходимости в графическом редакторе можно стереть основную надпись и рамку.
Leo
Все верно. Но лучше в чертеже КОМПАСа перед конвертацией в растр сразу в оформлении убрать рамку и штамп, чтобы потом не возиться в растровом редакторе
VV
Спасибо за совет. А я и не знал о такой возможности. Век живи - век учись.
SeP
А можно и в КОМПАСе, создаете новый чертеж, вставляете вид с разбитой сборкой...
Почему-то вид с разбитой сборкой не вставляется (вставляется сборка). Может какая хитрасть есть?
Я
Надо вставлять не стандартные виды, а "произвольный вид". И нажать на панели свойств соответствующую кнопку "Разнесённый вид".
Либо в настойках конкретного вида указать тоже самое.
dimazan
так ведь будет не красиво, если с чертежа.... с модели растр, потом вставлять в фрагмент как рисунок, и проставлять позиции...
Ser_G
А зачем, собственно, в растр перегонять. Можно из графического редактора вставить "объект" - "Компас-чертеж", "Компас-фрагмент"... . При вставке выставить (во завернул :) ) границы так, чтоб ничего лишнего не попало. И при необходимости отредактировать проблем не будет. Или я че-та не понял ::) ...
dimazan
чтобы позиции красиво выставить на сборке...
Ser_G
Теперь точно ничего не понял. Вы же сами советовали разнесенную сборку во фрагмент вставлять. Нет, я убежден что растр должен использоваться (если и будет использоваться) только на этапе вставки изображения разнесенной сборки в фрагмент. А в текстовые редактор вставлять через "объект". Не даром же его создали. Так и отредактировать всегда можно, и возни гораздо меньше.
