как подключить библиотеку kobject.rtw ?
Автор Николай, 27.03.25, 15:34:26
как подключить библиотеку kobject.rtw из строительной конфигурации без установки самой конфигурации? Была скачана библиотека. Зашли во вкладку Приложения/Конфигуратор, указали путь к этой библиотеке, нажали "Подключить". Пишет: Ошибка подключения приложения. Что делать?
Цитата: Николай от 27.03.25, 15:34:26как подключить библиотеку kobject.rtw из строительной конфигурации без установки самой конфигурации? Была скачана библиотека. Зашли во вкладку Приложения/Конфигуратор, указали путь к этой библиотеке, нажали "Подключить". Пишет: Ошибка подключения приложения. Что делать?
kobject.rtw нужно преобразовать в kobject.kle.
Это делается с помощью Компаса, а как сразу не вспомню, давно это было, ещё в 17-ой версии
UU
Название библиотеки знакомое, но старое, компас 64-х, а библиотека наверно 32-х.
PS. Могу ошибаться, т.к. строительной конфигурацией не пользуюсь.
Vin
Цитата: VIO от 27.03.25, 16:00:01kobject.rtw нужно преобразовать в kobject.kle.
Разве возможно преобразовать rtw в kle?
Знаю о возможности преобразования lfr в kle.
#4
https://sapr-journal.ru/tips-tricks/paketnoe-peresoxranenie-chertezhej-kompas-3d/
В версии «КОМПАС-3D» v20 нет возможности преобразовать файлы с расширениями RTW и KLE. Эти расширения относятся к разным типам файлов, и программа не поддерживает их преобразование.
Если нужно работать с файлами в одном из этих форматов, необходимо использовать соответствующую версию «КОМПАС-3D». Например, файлы с расширением RTW создаются в одной версии программы, а файлы с расширением KLE — в другой.
UU
rtw = dll - это динамическая библиотека использующая API Компас, а kle набор шаблонов с разными размерами, упакованная в определённый формат.
p3452
Вопрос аналогичен следующему: Как приготовить бутерброд (дословно "хлеб с маслом") не используя масло?
(ответ очевиден!)
Ну, а ЭТО, из серии - "пальцем в небо"...
 p3452, Сарказм не засчитан. Подключили ребята мне kobject.rtw.Вызывается так:Текст\Вставить.Типовой текст\Выбираю-люди, транспорт. Кривовато, но работает.И без установки строительной конфигурации.
UU
Цитата: Николай от 11.06.25, 13:59:07p3452, Сарказм не засчитан. Подключили ребята мне kobject.rtw.Вызывается так:Текст\Вставить.Типовой текст\Выбираю-люди, транспорт. Кривовато, но работает.И без установки строительной конфигурации.
Установка там строительной и не нужна.
Можно из неё и повыдёргивать всё, только данную работу не оплатят.
p3452
:bebebe: Так Вам, фактически и подключили "Строительную конфигурацию", но только "кривовато" (как Вы сами сказали)...
Т.к. библиотека kobject.rtw - одна из основных: именно через нее подгружается "Менеджер объекта строительства", и БОЛЬШИНСТВО остальных библиотек.
Откройте, любым текстовым редактором, файлы kobject.xml и kobjects.ini и сами все поймете...
kamos
Самый простой вариант
Запустить инсталлятор строительной конфигурации, нажать выборочная установка и снять все что можно снять, по факту у вас окажется установлено буквально две rtw, одной из которых будет kobject
p3452
Один их ТРЕХ приемлемых вариантов :beer:
UU
Прикрепите сюда папку из c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v2X\Libs\kobject, а там посмотрим нужно его инсталлировать или нет.
