Листовой Материал. Фланец по эскизу.
Автор Andr123, 27.03.25, 08:49:02
Andr123
Возможно в Компасе построить фланец по произвольному эскизу  ?
Петрович-47
Andr123
Извиняюсь.  Это вопрос.  Интересно как в Компасе сделать фланец по эскизу.
Петрович-47
Поточнее сформулируйте
Вам надо как на картинке сделать?
Что есть в исходном состоянии?
Возможно.
Несколько вариантов:
1 - нарисовать развёртку (всей детали или буквально данного места) и согнуть.
2 - согнуть (любым способом), затем разогнуть, вырезать лишнее и снова согнуть. Это сложнее, но в некоторых случаях так удобнее.
Andr123
Нужно научится делать сгиб своей формы (по эскизу).
Что бы можно было нарисовать любую геометрию.
Если возможно - напишите как задавать свой эскиз в построении сгиба.
Что-то типа такого? Не очень понятно задание.
Например: (по вар.1)
Andr123
Значит сгиб по эскизу сделать нельзя.  Но можно с помощью сгиба имеющегося листа получить необходимую геометрию.
 Ничего из этой фразы не понял. Как-нибудь другими словами перескажите.
Andr123
Нельзя в элементе построения "Сгиб"  задать свой эскиз.
А для получения необходимой 3D-модели  необходимо сделать развертку  и  согнуть её.
Либо сделать 3D-модель так как получается, развернуть её, добавить необходимы вырезы, а потом обратно согнуть.
 Ну да. А что, хочется по-другому? Как в каком-то ином КАДе?
Вы хотите
Цитата: Andr123 от 27.03.25, 10:00:34в элементе построения "Сгиб"  задать свой эскиз.
ну так вы это и делаете, только ПЕРЕД сгибом, а не в самом сгибе. Необязательно должна быть развёртка всей детали, достаточно участка с таким сгибом.
А может есть и лучше варианты, я так глубоко не вникал.
Lemieux
Цитата: Andr123 от 27.03.25, 09:23:39Нужно научится делать сгиб своей формы (по эскизу).
У меня к Вам вопрос. Что за прога на скринах и в каких популярных MCAD такое возможно?
UPD Это старый Creo?
GenTAPo
У новичков, пользователей КОМПАС, одна общая проблема. Хочу сделать в КОМПАС, но, как ТАМ. По мне, так в КОМПАС проще. Да сделай простой сгиб, без линии сгиба, без выреза. Потом разогни, вырежь контур и согни обратно одним нажатием на кнопку.
