Осевые линии шлангов в чертеже.
Автор bnickl, 26.03.25, 15:09:50
bnickl
Здравствуйте. Компас умеет строить осевые линии шлангов в чертеже?
UU
#2
Шланг, библиотечный?
Тогда, там нет осевой в 3D, разработчики посчитали, что она не нужна, т.ч. нечего передавать в чертёж.
bnickl
Тогда попробуйте с помощью "Эквидистанты"
Цитата: UU от 26.03.25, 15:29:25Тогда, там нет осевой в 3D
А как же тогда построен этот шланг? Наверняка должна быть направляющая кривая, может она просто скрыта?
А можно выложить какой ни будь библиотечный шланг, чтобы рассмотреть его.
UU
А что тут изучать? Пустой файл.
UU
Ага, открылась, спасибо!
Такой библиотеки у меня нет, поэтому не могу проверить построение, но другое прояснилось. Оказывается эта библиотека не что иное как многотельная деталь с расширением *.a3d.
Ну да ладно. Решение здесь очень простое. Строим очерк в нужной проекционной ориентации и делаем к нему эквидистанту на пол толщины шланга. Дальше уже нюансы: можно сделать в 2Д, но лучше в 3Д. Очерк строится для любой проекционной ориентации, если угодно, то и для изометрии.
Но это уже технические нюансы, главное, что теперь понял, что это за библиотека, ну такое не для нас, как и библиотека Металлоконструкции (устроенная по тому же принцепу). Ни чего не имею против, но это "не из той оперы"   :)
bnickl
1 В дереве чертежа сборки выбираем рукав, ЛКМ - создать чертеж.
2 Виды в чертеже создаем с том же масштабе, что и сборка (на всякий случай). Строим эквидистанту, копируем в буфер обмена.
3 Вставляем в сборку.
Вот такой костыль.
UU
Это под каждый вид, свои костыли нужны, рук не хватит, на них ходить.
PS. Библиотека могла осевую и построить.
Да, вполне рабочий костыль у него несколько недостатков
-нужно создавать чертёж для каждого вида и копировать в буфер осевую
-на чертеже легко задеть осевую и сместить её или вообще удалить.
Вот вариант изготовления осевой непосредственно в 3Д модели. Здесь уже не придётся заботится о б изменении формы шланга и случайном удалении осевоь. Тоже костыль, но у меня нет этой библиотеки и не могу забраться в построение шланга.
Чуть попозже выложу модель (тут кормчие собрались на планёрку, не могу отвлекаться)   :-)))
UU
В СТП писали?
Или для них осевую в 3D добавить, ну очень сложно.
Всё, разошлись.
В дереве нужно включить всё в расчёт. В параметрах вида включить отображение кривых. 3Д Кривая уже имеет стиль Осевая, так что ни чего перенастраивать не надо.
Модель в 21-й версии.
bnickl
Нет кривых. Компас 23.
bnickl
Открыл в К23. Осевые при открытии файла были, но тут же пропали. Вернее пропали при перестроении.
Установите в свойствах вида видимость поверхностей.
Цитата: bnickl от 27.03.25, 08:24:06Нет кривых. Компас 23.
Да, печально. Видимо сказывается что у меня нету этих библиотек и программа воспринимает шланг как болванку.
Надо было разрушить модель, чтобы не зависеть от библиотек.
