Не доступен новый тип -почему?
Автор Kharaz, 10.02.06, 02:53:56
Kharaz
Здравствуйте!
Буквально на днях начал осваивать Лоцман и никак не могу создать собственный тип. Т.е. в конфигураторе новый тип отображается, но когда я создаю новый объект в дереве, то в списке доступных типов объекта мой тип почему -то не появляется. Даже если я создаю свой тип по образу и подобию существуещего типа, его все равно нельзя использовать. В чем причина? Уже уйму времени на это потратил, ничего не получается. Пожалуйста, помогите!
caduser
Мало создать тип, необходимо еще назначить ему права доступа (вкладка Доступ в конфигураторе), но и этого не достаточно, еще нужно назначить права доступа для Состояний этого типа
CLS
Необходимо его еще как  нибудь привязать к чему нибуть, по какой нибудь связи, читайте документацию там всего пару тысяч страниц.
Kharaz
2 Caduser: Да, вроде бы, это все сделано...
2 CLS: У  многих готовыхтипов, похоже, тоже нет никаких связей, но они почему -то работают. А в документации просто расписана последовательность операций для создания типа, которую я уже наизусть выучил.
CLS
А попробывать совет со связью?
И посмотри на те которые привязаны.
Надо различать Обекты и  документы.
caduser
Сперва попробуйте установить уровень доступа везде - "полный доступ"
то же самое для состояния (не забудте установить хотя бы одно состояние для этого типа!)
если объект создается без связей то это - "Проект". Соотв. в свойствах этого типа указать "Может быть проектом"
alman
Возможный порядок конфигуриорвания, в качестве примера:
Атрибут, н-р, «Обозначение».
Состояние (н-р, проектирование).
Доступ на это состояние.
Верт. связь «Состоит из...».
Абстрактный тип «Изделие».
Доступ на «Изделие».
Создание каких-либо атрибутов (Масса, Мат-ал, наименование, раз-чик, поз-я, кол-во).
Привязка атрибутов (п.7.) к «Изделию».
Подтипы: СБ, Д, КС, КТ.
Создание документов: «Документация» и «Документы КОМПАС»
Создание атрибутов ОБОЗНАЧЕНИЕ, ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТЬ К ФАЙЛУ, РАЗМЕР ФАЙЛА, ФОРМАТ ФАЙЛА.
Для «Документов КОМПАС» регистрация этих атрибутов.
Создание документов – потомков: 3D-модель детали, 3D-модель сборки, Архив техпроцесса, Спецификация, Чертеж детали.
Создание связи «Документы».
Связь «Изделия» с документами (-ом)
Связи «Изделия» с подтипами..
alman
Плюс привязка "Изделия" к состоянию "Проектирование"..
