Выбор лазерного принтера для Компаса
Автор Алексей, 09.02.06, 19:51:56
Алексей
Здравствуйте! Мы собираемся приобрести многофункциональное устройство (Принтер+копир) А3 для печати чертежей. Присматриваемся к toshiba 151. Однако в магазине нам сказали, что он не поддреживает постскрипт, и может печатать только через виндовский интерфейс, и возможно из-за этого он не будет печатать из Компаса. Они говорят, что точно проблем не будет с устройством НР, но оно почти в 3 раза дороже. Подскажите, возможны ли какие-то проблемы с печатью из под Компаса, если использовать это устройство?
Andy
Печатать будет. Возможно потребуется выводить шрифты как растр (бывает такая настройка у драйвера принтера)
Алексей
Спасибо, это хорошо! Еще мы используем также Автокад и Архикад. Как вы думаете,  с ними тоже не должно быть проблем?
Plaxa
Плюс PS-принтера - печатает в точности так, как выводится на печать (если правильно выводить), а другие принтеры могут нераспознавать некоторые кодировки в т.ч. спецзнаки - в частности значек градуса не пропечатывается на многих принтерах.
Еще минус не PS принтеров - невозможность подключения их к принт-серверу.
А вообще лучше посмотрите на печатаемые границы - должны составлять менее 4 мм, иначе прийдется мучится с маштабированием.
МИКРОН
Приобрели принтер-сканер-копир Ricon, некорректный вывод на печать спец. символов (градус, диаметр и т.д).
Не могли бы предложить решение? Заранее благодарны
яя
Использовать PS-драйвер для этого принтера. Или выводить шрифты как растр (если етьс такая натсройка).
